Твердотельное реле, ресурс.
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Ryzhij » 12 дек 2017, 10:19
Мне кажется, проблема в использовани понятий
TEB писал(а): Про развязку не знал. Интересно, как она выполнена. Контактор - это всё-таки гарантированный воздушный зазор. Правда, ТТР искробезопасно при этом, а контактор - нет.
Термин "развязка" относится к электрическому сопротивлению между цепями управления и коммутируемыми.
Вероятно, Вы имеете ввиду электрическую прочность контактора в отключённом состоянии.
Тут ТТР похвастать нечём - типовое значение 800 Вольт, улучшенное 1200 Вольт да и то с ограничением скорости нарастания напряжения.
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Jackson » 12 дек 2017, 11:28
Ryzhij писал(а): Термин "развязка" относится к электрическому сопротивлению между цепями управления и коммутируемыми.
Я имел в виду всё и сразу. :) И между цепями силовыми и управления, и на разомкнутых контактах, и между цепями и корпусом. Это всё разные испытания и характеристики - это понятно - но при эксплуатации это всё взаимосвязано.
Сколько было случаев когда по сети прошлись мегером и выжгли всё что забыли отключить.
С контактором всё просто: когда он отключен то проверяй что хочешь где хочешь. А с ТТР, если
Ryzhij писал(а): Тут ТТР похвастать нечём - типовое значение 800 Вольт, улучшенное 1200 Вольт да и то с ограничением скорости нарастания напряжения.
то тут так не получится - первый же тест изоляции его пробьёт. И это надо в голове держать.
В этом смысле контактор удобнее (мозг не напрягает).
Никита
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Никита » 12 дек 2017, 12:01
Лет 15 тому один из заказчиков просил в схемы именно для защиты от неопохмеленного персонала с мегерами, в схемы после бесконтактных пускателей вставлять разъединители.
Сообщение Jackson » 12 дек 2017, 13:01
Никита писал(а): в схемы после бесконтактных пускателей вставлять разъединители.
которые забудут отключить. :)
ASUTP_PLC
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение ASUTP_PLC » 12 дек 2017, 14:43
Это как закон.
Где люди понимают возможности техники, они их просто не превышают и все. А где-то надо поставить защиту на защиту от защиты.
Пропустят момент, - и вообще нафиг это нужно было вовсе уже никто не скажет.
Никита
Сообщение Никита » 12 дек 2017, 15:01
Это скорее для удобства, чем для защиты )
Сообщение Jackson » 12 дек 2017, 15:04
ASUTP_PLC писал(а): Где люди понимают возможности техники, они их просто не превышают и все.
О том и речь. Можно не понимать просто от незнания того что где-то стоят ТТРы.
Однажды так выжгли полкорабля электроники.
Никита писал(а): Это скорее для удобства, чем для защиты )
Да
r3lai
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение r3lai » 30 мар 2018, 13:31
Здравствуйте! У нас на предприятии появилось несколько устройств с твердотельными реле. Уже начались отказы, в основном из -за КЗ. Кто опытный - подскажите пожалуйста поставщика и производителя недорогих но надежных ТТР. Спасибо.
Сообщение Jackson » 30 мар 2018, 15:06
r3lai писал(а):
30 мар 2018, 13:31
Любые ТТР будут сгорать из-за К.З.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 30 мар 2018, 15:51
r3lai писал(а):
30 мар 2018, 13:31
В цепях с использованием ТТР необходимо использовать ТОЛЬКО быстродействующие плавкие вставки (FF или SFF).
Что у вас установлено в качестве защитного устройства?
Установка "жучков" - это смертный приговор для ТТР...
Сообщение Ryzhij » 30 мар 2018, 17:45
TEB писал(а):
30 мар 2018, 15:06
r3lai писал(а):
30 мар 2018, 13:31
Можно, конечно, ограничить и ток К.З., но это будет дороже, чем менять ТТР.
Ещё можно уменьшить вероятность К.З. через ТТР и использовать ТТР в паре с пускатели, причем пускатель будет пропускать через себя фазу и редко срабатывать, а через часто срабатывающее ТТР пустить ноль нагрузки (или собирать на ТТР звезду). Это тоже недёшево выйдет.
Сообщение Jackson » 30 мар 2018, 17:58
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
Об том и речь.
Полупроводник - не автомат, обратно не включишь. Поэтому продумывать его применение надо тщательно и заранее.
Но есть другой вариант: закупить ящиками дешёвые ТТР и менять по мере пробоя.
В идеале - посчитать, какой из вариантов дешевле, выбрать, реализовать и успокоиться. :ext_dont_ment:
r3lai
Сообщение r3lai » 30 мар 2018, 22:20
Всем ответившим - спасибо. Практически все КЗ замыкание провода от ТТР к нагрузке на корпус. Наверное переставлю ТТР в нулевой провод. Тут кто -то посоветовал. По - моему это самое доступное и эффективное.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 30 мар 2018, 22:33
r3lai писал(а):
30 мар 2018, 22:20
Что будет при замыкании нулевого провода на корпус? Голову сломаете, пока догадаетесь где что замкнуло. Оно Вам надо?
Сообщение Jackson » 30 мар 2018, 23:15
r3lai писал(а):
30 мар 2018, 22:20
Это лечение поноса пробкой.
Покажите пожалуйста, кто тут такой умный. Или уже разрешили рвать нейтраль когда и где вздумается?
Сообщение Ryzhij » 31 мар 2018, 07:58
TEB писал(а):
30 мар 2018, 23:15
Вы о этом?
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
Ещё можно уменьшить вероятность К.З. через ТТР и использовать ТТР в паре с пускателем, причем пускатель будет пропускать через себя фазу и редко срабатывать, а через часто срабатывающее ТТР пустить ноль нагрузки (или собирать на ТТР звезду).
Что ж, жду критику такого решения ;)
[+] Наука знает много гитик
Заодно расскажите нам, недалёким людям, почему наружние выключатели света и кнопки звонка ставят в разрыв "нуля", а не "фазы" :ext_secret:
Я как-то был свидетелем выступления одного электромонтёра, убеждавшего своих слушателей, что вошедшие в моду розетки внизу стены - абсолютное зло, особенно когда в доме дети. На мой вопрос про обязательность применения УЗО в таких случаях он ничего внятного не ответил.
Если уж мы хотим следовать евро-моде, то и евро-нормы соблюдать надо. Если хотим обеспечить и безопасность, и надёжность, и удобство - над этим надо думать и быть готовыми за это платить.
Отправлено спустя 15 минут 48 секунд:
agent_serg писал(а):
30 мар 2018, 22:33
Точно, голову надо беречь. В неё едят.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 31 мар 2018, 14:11
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
Очень интересно. Хотелось бы посмотреть. Серьёзно.
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
Идея понятна, только рвать ТТР-кой ноль, мягко говоря, не хорошее решение с точки зрения электробезопасности. Про многофазные нагрузки такое вообще не обсуждается.
На китайском оборудовании я встречал такие "решения". И когда нулевой провод нагрузки "лёг" на корпус, то электромеханики не один час провозились, пока допетрили.
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
И тоже рвать ноль?
А что будет, если у нагрузок разные фазы и нагрузка в плечах звезды не симметричная?
Ryzhij писал(а):
31 мар 2018, 08:13
Детский сад.
Универсал
Сообщение Универсал » 31 мар 2018, 14:46
Интересно, какие нормы запрещают разрывать рабочий ноль на нагрузке? Не PEN проводник, естественно. И как это может повлиять на электробезопасность? Как в этом свете выглядит дифавтомат, который рвёт и фазы, и ноль? А четырёхполюсный контактор?
Сообщение Ryzhij » 31 мар 2018, 15:37
31 мар 2018, 14:11
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
Смотрите, кто ж против -
viewtopic.php?f=105&t=10495&hilit=%D1%8 ... 0%BE%D1%80 тут это дело недавно обсуждалось.
31 мар 2018, 14:11
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
Это их проблемы. Стояло бы УЗО или дифавтомат ИМХО тоже вряд ли быстрей сообразили бы.
31 мар 2018, 14:11
Ryzhij писал(а):
30 мар 2018, 17:45
И тоже рвать ноль?
И что? Нахрена ноль трёх-фазному нагревателю или эл.двигателю? Да, придётся или шесть проводников с нагрузки в шкаф тащить, или ТТР выносить к двигателю. Данфос, вон, частотники на движки выносит, и нормуль.
А на кранах как-то без ноля вообще обходятся.
31 мар 2018, 14:11
Ryzhij писал(а):
31 мар 2018, 08:13
Детский сад.
Ну да, это там про дифференциально-токовую защиту не слыхали.
Отправлено спустя 10 минут 1 секунду:
Универсал писал(а):
31 мар 2018, 14:46
Без разрыва фазы это повлияет не на электробезопасность, а на общую безопасность - замыкание на землю может запустить машину.
r3lai
Сообщение r3lai » 01 апр 2018, 10:43
В электрической хлебной печи около 100 кВт. ТЭНы включены в звезду. Управление нагревом тиристорами. С целью экономии здоровенных тиристоров они включены только в две фазы. То есть в выключенном состоянии все ТЭНы остаются под напряжением одной из фаз. Таких печек на малых предприятиях очень много.
Универсал
Сообщение Универсал » 01 апр 2018, 11:18
Ну так и рвите нулевой провод тремя твердотелками, всё равно же ТЭНы у вас не обесточиваются. Если у вас их часто пробивает, так вы их больше сэкономите.
Но я бы ещё фазы через пускатель подавал, и предохранительный термостат в цепи катушки, во избежание перегрева при пробое твердотелок.
Сообщение Ryzhij » 01 апр 2018, 12:09
Универсал писал(а):
01 апр 2018, 11:18
Ну так и рвите нулевой провод тремя твердотелками...
... даже если ТЭНы собраны в треугольник? ;)
Это раз.
А то, что ТТР все равно полностью электробезопасное отключение не обеспечит, хоть два их будет, хоть все три, это довод номер два.
Универсал
Сообщение Универсал » 01 апр 2018, 14:35
Ryzhij писал(а):
01 апр 2018, 12:09
Универсал писал(а):
01 апр 2018, 11:18
Это раз.
r3lai писал(а):
01 апр 2018, 10:43
Твердотелки для регулирования температуры. А для электробезопасного отключения - контактор, при отключении печи.
Сообщение Ryzhij » 01 апр 2018, 14:51
А включенным в звезду ТЭНам нулевой не нужен. Звезда же разбирается и двумя ТТР. Так что всё верно.
Универсал
Сообщение Универсал » 01 апр 2018, 16:48
Да, не нужен. Пока этот ноль непрошенным не придёт, откуда не ждали.Речь-то о пробое ТЭНа на землю с последующим вылетом твердотелки. И о тщетных попытках их защитить от козы. Тут-то как раз и поможет включение твердотелок в нулевые концы ТЭНов.
