Подключение аналоговых датчиков
ramon182
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение ramon182 »
Добрый день, коллеги!
Прошу вас проконсультировать по вопросу подключения аналоговых датчиков. Возможно ли, подключение одного датчика (для примера, датчик давления плава, Gefran ME2-6-M-B07C-1-4-D, 4-20мА) сразу к двум аналоговым входам разных контроллеров параллельно? За ранее, спасибо, за информацию.
Boris Parkhomenko
Страна: Украина
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Boris Parkhomenko »
Берете разветвитель сигнала 4...20 мА, на вход подключаете датчик, на выходы - аналоговые входы Ваших контроллеров.
ramon182 писал(а):
22 июн 2020, 07:58
Да хоть к четырем.
Parliament74
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Parliament74 »
ramon182 писал(а):
22 июн 2020, 07:58
напрямую с выхода датчика - только последовательно на разные приёмники, для "параллельного" подключения надо использовать делитель сигнала.
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение rwg »
ramon182 писал(а):
22 июн 2020, 07:58
Возможно ли, подключение одного датчика 4-20мА сразу к двум аналоговым входам разных контроллеров параллельно?
Вообще токовый выход придуман для того, чтобы подключать его к любому числу последовательно соединённых входов приёмников. Если вы хотите присоединиться к параллельно соединённым входам, на выходе и входах должен сигнал напряжения. Но ещё 40 лет назад меня учили, что этот вариант непригоден для промышленности из-за помех, надёжности и метрологии.
alex45
завсегдатай
завсегдатай
город/регион: Иваново
Сообщение alex45 »
rwg писал(а):
22 июн 2020, 09:07
Неправда ваша. Всё зависит от того, на какое суммарное сопротивление приёмников рассчитан источник токового сигнала.
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Сообщение rwg »
alex45 писал(а):
22 июн 2020, 10:44
Согласен. Если напряжение питания 24В, датчику для работы нужно 6 Вольт, а входное сопротивление всех приёмников по 100 Ом, то больше 8 приёмников лучше не подключать. Приходится или использовать блок питания на 36 Вольт, или делать схему размножения токового сигнала из транзистора КТ972.
aranea
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение aranea »
при отключении питания аналогового модуля будет обрыв и все последовательное подключение накрывается тазиком
лучше использовать делитель
alex45
завсегдатай
завсегдатай
Сообщение alex45 »
Не будет обрыва при отключении питания аналогово модуля. Там же на входе прецезионный резистор стоит. При отключении питания этот резистор никуда не денется.
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
rwg писал(а):
23 июн 2020, 07:55
Приходится ... или делать схему размножения токового сигнала из транзистора КТ972.
А проблем с метрологией не бывает?
rwg
корифей
корифей
город/регион: Тверь
Сообщение rwg »
aranea писал(а):
23 июн 2020, 09:28
Завод МЗТА уже лет 50 выпускает специальный защитный модуль В01 ценой 900 рублей, который ставится параллельно аналоговому входу. Внутри модуля стабилитрон КС156. Если аналоговый вход подключен, ток течёт в него, если отключили - через В01.
alex45 писал(а):
23 июн 2020, 09:34
Метрологи не узнают :). Если серьёзно, я сталкивался с таким решением только один раз, изучал автоматику японского компрессора с агрегата синтеза аммиака, а там модули - размножители токовых сигналов. Документацию открыл - там схема, трансформаторный блок питания 24В и транзистор по схеме с общей базой. Для КТ972 ток коллектора будет примерно 99,9% тока эмиттера.
Благодарил (а): 240 раз
ramon182 писал(а):
22 июн 2020, 07:58
Не параллельно, а последовательно, и будет работать, если сопротивление не превысите.
alex45 писал(а):
22 июн 2020, 10:44
Два AI входа с большой вероятностью потянет без проблем, но проверить надо.
Отправлено спустя 29 минут 22 секунды:
aranea писал(а):
23 июн 2020, 09:28
А это на усмотрение автора, пусть сам соображает об отказоустойчивости по месту.
Никита
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Никита »
Jackson писал(а):
23 июн 2020, 17:32
Решение уже было озвучено - параллельно нагрузке вешается стабилитрон. При отключении нагрузки он пробивается и цепь остается замкнутой. Только схему надо считать, из напряжения питания и падений на остальных участках. Причем этой схеме, похоже действительно с полвека, мне, тогда молодому специалисту, ее показали пенсионеры...
rwg писал(а):
23 июн 2020, 10:25
А что, так можно было? :shock:
Двадцать лет назад я такую схему рисовал в проекты на базе клеммного блока К-8 (гугл уже не знает, что это такое) и стабилитронов КС156А. Цена стабилитрона сегодня 30р в чип и дипе (далеко не самый дешевый магазин), колодки, думаю, примерно столько же, может чуть больше. Учитывая, что на одну колодку помещается 4 стабилитрона, имеем аналог 4-х В01. Плюс небольшие затраты на электричество для паяльника и припой-флюс-спирт-лак... Т.е. имеем порядка 2000% чистой прибыли.. А если учесть, что и для В01 клеммник все равно нужен и К-8 можно не учитывать, то и все 2500%
Двадцать лет не тем занимался. :affliction:
Looker
специалист
специалист
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 116 раз
Сообщение Looker »
Лучше ставить "размножители".
Про сопротивления упомянули, а про гальваническую развязку между каналами AI?
Есть 4...20 мА входы с общей точкой (16 таких AI, дешевле чем 8 индивидуально изолированных). Примитивным образом один сигнал можно размножить, а два? Не забывать про источники питания этих цепей, если двух проводное.
Кому нужны проблемы - в очередь: могу раздать кучу не правильных советов. Даром. :ext_secret:
Looker писал(а):
24 июн 2020, 02:49
Это по месту.
У меня например сейчас в одном ЩУ 5 контролеров, в другом 15, один вход должен быть подан на все. Все они завязаны на один процесс, один этап, в одном щите, с одним питанием. Отказ любого = отказ всего.
Какой смысл обеспечивать отказоустойчивость одного от другого? Никакого.
Автор ни схему ни техпроцесс не показал, значит и не стОит за него это продумывать. Он не задавал вопроса "а что будет если один сдохнет", и нам отсюда всё равно это не видно. С 22 июня автор на форуме не появлялся. Появится - прочтёт и спросит если надо.
Не приветствую привычки думать вместо человека над вопросами, которые он не задал. Запутается. Пусть разбирается помалу, но сам. Сочтёт нужным спросить - спросит.
perfect_gentleman
Страна: Украина
город/регион: Киев
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение perfect_gentleman »
Никита писал(а):
24 июн 2020, 00:05
в учебнике Преображенского по измерениям она есть. А это 60е годы
Looker
специалист
специалист
Сообщение Looker »
Jackson писал(а):
24 июн 2020, 12:31
Из новичков много таких - вопрос кинул, а ответы не интересуют.
Jackson писал(а):
24 июн 2020, 12:31
Полностью поддерживаю.
Looker писал(а):
24 июн 2020, 14:20
Ну уж сразу! 22 число - это всего лишь позавчера, сегодня выходной внезапно, да мало ли что.
