GC-1F, автоматический режим пуска автономной ДГУ
CGC, GC-1, GC-1F, AGC, GCU, ECU, PPU, GPU, GPC, PPM, ALC, AFC
oleg_++
Сообщение oleg_++ » 13 июн 2017, 09:58
Здравствуйте. Проблема автоматического пуска состоит в следующем: при первом пуске не включается ГВ - сигнализации о том, что f/u не в норме, нет. При втором пуске ГВ включается. Все эти манипуляции производятся при отключении от АВР с имитацией сигнала дист. пуска. Вопрос: как локализовать причину этого сбоя? Подключение к ПК есть. Заранее благодарен.
Jackson
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Jackson » 13 июн 2017, 17:24
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста файл конфигурации контроллера, посмотрим.
Отправлено спустя 16 минут 54 секунды:
Нужно выполнить полное пакетное чтение из контроллера и прочитать ещё и все журналы. По журналам можно будет определить, чего нехватает для включения.
oleg_++
Сообщение oleg_++ » 14 июн 2017, 08:31
Спасибо за ответ. Есть вот такой файл, соответственно .bak
проект.txt
(59.58 КБ) 82 скачивания
oleg_++
Сообщение oleg_++ » 14 июн 2017, 12:57
На контроллере при неудачном пуске сразу после сообщения genset started появляется (той же секундой) genset stopped.
Jackson
Сообщение Jackson » 14 июн 2017, 15:13
oleg_++ писал(а): Есть вот такой файл
Это файл настроек в формате резервной копии. во-1-х в нём нет журналов, во-2-х в нём настройки нельзя изменить.
Если у Вас есть подключение к контроллеру, то советую сделать следующее:
  1. Штатными операциями (как Вы это обычно и делаете) запустить агрегат и попытаться включить его автомат. До успешного включения
  2. Сразу после опытов, подключиться к контроллеру утилитой USW3 и выполнить пакетное чтение (меню -> подключение -> пакетная работа -> читать из устройства). В окне чтения выбрать все пункты (есть отдельная кнопка "выбрать всё"). В результате будет прочитана конфигурация (файл .usw) и журнал событий и журнал неисправностей (файлы EXCEL)
Вот это всё и нужно прислать. Если операция недавно выполнялась и с тех пор абсолютно ничего с агрегатом не происходило - опыт можно не ставить, а просто выполнить чтение из контроллера, в журналах всё должно быть и так.
oleg_++ писал(а):На контроллере при неудачном пуске сразу после сообщения genset started появляется (той же секундой) genset stopped
Вот это я и хочу увидеть в журналах, чтобы понимать что происходит.
oleg_++
Сообщение oleg_++ » 16 июн 2017, 07:27
Просьба не закрывать пока тему. Все дело в том, что доступ к контроллеру есть не каждый день и как только я считаю проект и журналы, я обязательно их Вам выложу.
oleg_++
Сообщение oleg_++ » 21 июл 2017, 09:18
Файл проекта. К сожалению, журналов нет, обоих. Не знаю почему, при чтении из устройства выбираю "все". В контроллере журнала неисправностей,правда, тоже нет, а вот журнал событий есть. Есть тренды неудачного/удачного пусков. Политика форума их блокирует.
Отправлено спустя 4 минуты 3 секунды:
файл проекта
13_07_2017.usw
(15.78 КБ) 88 скачиваний
Jackson
Сообщение Jackson » 21 июл 2017, 11:40
Файлы можно поместить в архив.
Или Вышлите пожалуйста журналы на support@dvk-electro.ru
Собственно, там можно и продолжить.
Вернуться в «MULTI-LINE»
