Изображение кабеля на схеме
- город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Здравствуйте. Подскажите, как правильно изобразить кабель на схеме соединений и подключений, если провода лежат по одной линии, не параллельно? Так сделано с целью экономии места на чертеже
- шаман
- город/регион: Иваново
Не совсем понятно, что требуется. Можете пример чертежа сбросить?
На схеме всё должно быть схематично, поэтому совершенно не обязательно рисовать реальное расположение кабеля.
Вот как-то так получилось. Кабель как-бы разделен на две части
- Вложения
- схема.bmp (1.11 МБ) 80 просмотров
