Программирование в PC WORX 6.20.152
Khutr
Сообщение Khutr » 15 фев 2017, 10:50
Доброго времени суток.
Есть небольшая САУ для управления генератором на плк ILC 330 PN.
Реализована защита по точкам.
В данный момент ТЗ T15_16_Alarm работает по схеме любая из двух, необходимо сделать по схеме два из двух.
Я так понял надо "прогнать" их через блок И, но как это сделать не пойму.
Помогите советом как сделать, впервые столкнулся с pcworx. :ges_help:
Khutr
Сообщение Khutr » 16 фев 2017, 11:32
Тему можно закрыть, разобрался.
вот вредитель, сделал вместо него блок AND.
Спасибо.
