Link к переменным Unity в Vijeo Designer
Curr93
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Curr93 » 26 окт 2016, 07:09
Уважаемые коллеги!
Вот есть панель GTO5310 и есть проект Unity Pro с готовыми переменными - 237 штук.
Я хочу сделать Link Variables до файла с расширением stu в программе Vijeo Designer. Так вот - как будто что-то происходит (пару минут идет некий процесс), а потом выводится сообщение:
---------------- Link Variables ----------------
237 root PLC symbols were read.
---------------- Link Variables Finished -------
И больше я ничего нигде не вижу в программе Vijeo. Т.е. в редакторе переменных ничего не появляется. Почему нет видимых переменных?
Попробовал через расширение scy - в этом случае переменные видны, но есть проблема другая с несоответствием правил именования переменных в Vijeo при нажатии кнопки "Добавить" - т.е. все равно не дает добавить в проект переменные из Юнити. Может надо как-то править файл scy вручную? чтобы выполнить правила именования переменных? видимо ругается на символ % - этот символ перед всеми переменными ставится в Юнити
izhidkov
Сообщение izhidkov » 26 окт 2016, 09:03
Последовательность:
- зарезервируй проект :ext_secret:
- создай "оборудование" в IOManager
- через контекстное меню "Variables"->"UpdateLink..." удали на всякий случай существующий "линк"
- через контекстное меню добавь "линк" "Variables"->"Link variables..." (там выбери свое оборудование,файл Юнити и жми Ок)
- после обработки должно появиться окно "New Variables.." Там и выбирай переменные...
Если уже есть линк, то можно просто попробовать открыть окно "Variables"->"New variables from...". Если оно при открытии не открывается, то или "Панель управления.."->"Программы и компоненты..." и т.д. :ext_dont_ment:
или выложи свой проект .stu ..
Curr93
Сообщение Curr93 » 26 окт 2016, 09:13
izhidkov писал(а): stu ..
т.е. не нужно искать, а делать link через расширение stu ?
Curr93
Сообщение Curr93 » 26 окт 2016, 09:23
не видно переменных - если через stu линковать. А вот если через scy - то видны все переменные!
izhidkov
Сообщение izhidkov » 26 окт 2016, 10:18
Curr93 писал(а): не видно переменных - если через stu линковать.
Да мало ли сколько там "граблей" может быть... у меня через stu работает импорт переменных. Но быстрее в unity делать эспорт переменных в файл , и линковаться к нему.
Curr93 писал(а): А вот если через scy - то видны все переменные!
Все нормально в итоге?
izhidkov
Сообщение izhidkov » 26 окт 2016, 10:21
Где не видно?
Первоначально переменные импортируются после линковки через окно "new variables from equipment".. когда ты там переменные прокликал и нажал Ок, переменные должны импортироваться в менеджер переменных и там быть видны.
Curr93
Сообщение Curr93 » 26 окт 2016, 11:23
izhidkov
Сообщение izhidkov » 26 окт 2016, 12:30
Я такого не видел , если это не баг в ПО, то вероятно нужно настроить проект .stu. STU выложи мы никому не скажем :-P
Curr93
Сообщение Curr93 » 26 окт 2016, 12:48
Спасибо ладно. Надо делать через экспорт списка переменных в Юнити: Variables - Export (*.xvm). Так точно сработает - подсказали уже тоже.
