АРМ диспетчера
brukvalub
АРМ диспетчера
Сообщение brukvalub » 14 июн 2016, 14:49
Всем здравствуйте!
Есть некоторый город XYZ. Как и любой город он имеет систему теплоснабжения. Тепло вырабатывает местная ТЭЦ. Так же в городе XYZ есть администрация города куда ж без нее. Так вот, этой администрации в кабинете великого градоуправителя необходимо видеть АРМ диспетчера с БЩУ ТЭЦ, то есть видеть параметры теплоснабжения, которые подает ТЭЦ в город. Расстояние между ТЭЦ и пунктом назначения ~5км. При помощи каких программных средств это можно реализовать?
Я рассмотрел несколько вариантов:
1. Тупо передать изображение монитора на другой монитор, "удлинить" кабель VGA. KVM-удлинители по оптическому кабелю (например, ATEN CE690)
2. Уже по-серьезнее. Использовать программу удаленного доступа, типа TeamViewer и т.п. Но тут мы утыкаемся в ТЭЦ с их политикой безопасности. Но как вариант...
3. Данные должны где-то храниться. Наверняка есть MS SQL или Oracle или что-то еще. Открыть доступ к ним и писать свою мини-скаду и "тянуть" данные из БД на монитор градоуправителя. Но опять же политика безопасности на ТЭЦ.
4. Какие есть еще варианты?
MariaM
АРМ диспетчера
Сообщение MariaM » 14 июн 2016, 15:19
На ТЭЦ какое ПО стоит? Оно может выдать нужные параметры, например, по какому-то стандартному протоколу? Например, по OPC DA, OPC UA, Modbus?
Siluet
АРМ диспетчера
Сообщение Siluet » 14 июн 2016, 17:34
Обычно в таких случаях настраивают web доступ без возможности управления. Для безопасности можно аппаратные VPN поставить. Все зависит от ПО на тэц и как уладите вопрос с политикой безопасности.
Serex
Благодарил (а): 50 раз
АРМ диспетчера
Сообщение Serex » 14 июн 2016, 17:40
4. Какое ПО? Поддерживает ли оно WEB-клиент или другие варианты удаленного рабочего места
1 и 2 снижают безопасность - бесспорно. Хотя будут весьма дешевы в реализации.
3. Можно создать отдельный сервер , который будет через шлюз копировать нужные данные. У градоначальника же будет доступ только к этой вторичной базе данных, через какой-то WEB-интерфейс. Но это самый дорогой способ и самый безопасный.
dtv
Благодарил (а): 34 раза
АРМ диспетчера
Сообщение dtv » 15 июн 2016, 06:19
Поставьте web-камеру напротив экрана(ов) пульта управления ТЭЦ и ведите трансляцию в И-нет (конечно не из внутренней сети станции). Градоначальник же сможет в любой момент через И-нет подключиться к камере и посмотреть за состоянием интересующих систем. Мало одной камеры - поставьте несколько. Заодно и культуру производства подтянете.
brukvalub
АРМ диспетчера
Сообщение brukvalub » 15 июн 2016, 06:26
Спасибо за ответы!
На счет ПО я уточню, потому что вариант с web-клиентом весьма интересный.
И вариант про отдельную БД тоже возьму на заметку.
kaskad
АРМ диспетчера
Сообщение kaskad » 29 июл 2016, 11:13
brukvalub писал(а): Спасибо за ответы!
Была похожая задача. Тоже ТЭЦ, тоже передача данных отдавали через веб при помощи KWebVision
Exactamente
Благодарил (а): 3 раза
АРМ диспетчера
Сообщение Exactamente » 29 июл 2016, 16:38
Если им не надо полноценный АРМ, а только показывать десяток другой параметров, то их можно вообще статичным HTML'ом отдавать, который формировать каждые 15/30/120/сколькоугодно минут - это тривиально, никаких БД и гемора с подсетями. Не думаю, что им надо рилтайм без лага. Ну приличия ради предварительно какую-нибудь авторизацию. Вопрос решается на Raspberry Pi с белым айпишником :)
