DeltaV
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актюбинская область,Актобе
DeltaV
Доброго дня уважаемые коллеги. Каким образом можно вывести на удалённый компьютер тэги с контроллера DELTAV без возможности управления. То есть необходимо вывести только тэги КУУН для контроля организацией принимающей нефть. Проложен сетевой кабель и имеется локальная сеть. С DeltaV сталкиваюсь впервые потому прошу сильно помидорами не кидаться.
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
В результате поиска выяснилось что на локальной машине с дельтой вертится OPC сервер,естественно теперь нужно будет настроить DCOM компоненты для доступа к нему...и соответственно на ходу учиться прописывать тэги в дельте. Порекомендуйте пожалуйста литературу на эту тему.
- Страна: Казахстан
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
Да уж нуб он и в Африке нуб. И никто помогать ему не станет...разве что на смех подымут. А литературы вменяемой по дельте и правда как воды в ведре без дна.
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
DCOM настроил...повесил симулятор сервер OPC клиент удалённый с него тэги видит,а вот DeltaV OPC сервер видит но тэгов нет...то есть сам сервер у клиента виден а тэги пусты...с чем это может быть связано ?
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
Да Вы не обижайтесь. Если не отвечают, значит вопрос нестандартный или оборудование не часто попадающееся.
А по крайнему - ну вспоминайте основы диагностики) В последовательной схеме при прочих равных условиях поиск целесообразно начинать с середины. Сам-то OPC-сервер данные с контроллера имеет?
- Страна: Казахстан
- Страна: Казахстан
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
Может быть в настройках самого OPC Deltav какая нибудь заморочка...??? А то я честно говоря уже весь мозг сломал...
Re: DeltaV
То есть у Вас клинет видит сам сервер, но не видит тегов? Или теги видны, но значений нет?
Как настраивали DCOM? Если по какой-то инструкции - ссылку дайте. Именно в SP2 в свое время были определенные заморочки. На клиентской машине что установлено?
Служебные теги, логи?
Re: DeltaV
К сожалению, глубоко с DeltaV не знаком. Насколько помню, в состав входит довольно обширный help.
На официальном сайте смотрели?
http://www2.emersonprocess.com/en-US/br ... index.aspx
Re: DeltaV
Большие заморочки были с SP3 (вернее, насколько мне известно, там вообще никак). В SP2 вопрос решаем, но с DCOM надо ковыряться весьма серьёзно...Никита писал(а):То есть у Вас клинет видит сам сервер, но не видит тегов? Или теги видны, но значений нет?
Re: DeltaV
Вот с этим сталкиваться просто не доводилось. Помню проблемы при переходе на второй сервиспак, поначалу очень не хотели на него обновляться. А третий как-то прошел мимо меня, ничего сказать не могу.VADR писал(а):Большие заморочки были с SP3 (вернее, насколько мне известно, там вообще никак). В SP2 вопрос решаем, но с DCOM надо ковыряться весьма серьёзно...Никита писал(а):То есть у Вас клинет видит сам сервер, но не видит тегов? Или теги видны, но значений нет?
Но в принципе, если есть доступ на этот форум, значит и на гугл пускают. Вот удатся ли найти резульнат на русском - другой вопрос.
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
Именно так....сам сервер виден а тэгов нет. А вот симулятор отлично и подключается и изменения тэгов видны. DCOM настраивал по Matriconовской инструкции которую мне прислали системщики клиента.
- Страна: Казахстан
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
На клиентской машине установлена WinCC...и матрикон опс эксплорер ни тот ни тот подключиться к серверу не могут.
Re: DeltaV
И все настройки безопасности для обоих серверов на машине-сервере одинаковые? Права, пользователи и т.п.?
Re: DeltaV
Может быть поможет настройка DCOM на Windows 7 Prof Sp1 64 bit.
Я делал всегда так и работало:
Перед настройкой DCOM на клиентском и серверном PC:
• Установить OPC Core x64 (x86 для Windows 32 bit).
• Создать пользователя с правами «Администратор», либо воспользоваться встроенным (активировать его). Имена и пароли должны совпадать.
• Создать пользователя с правами «Стандартный пользователь». Имена и пароли должны совпадать. Пользователя ввести в группу Distributed COM.
• В настройках политики безопасности => Назначения пользователей => Запретить лок. вход в систему группе DCOM.
• Отключить Firewall.
Далее DCOM => Настройка осуществляется пользователем с правами «Администратор».
Картинка с настройками. Вот только на картинке указывать не админскую группу, а группу User в которую входит созданный пользователь... если для безопасности не критично, то можно пользователя не создавать и группа остается админской
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
Тут ещё проблема вылезла что превышен лимит тэгов на OPC сервер и как выяснилось сама дельта установлена не совсем полностью...так что возможно завтра когда эмерсон вышлет инструкции придётся доустанавливать лицензии и компоненты...такие как сетевые OPC библиотеки например..как оказалось система ставилась в спешке "лишь бы на мониторе показывало "....
- Страна: Казахстан
Re: DeltaV
Как выяснилось года два назад рабочая станция умерла и вот так сказать восстанавливали в авральном темпе...теперь похоже придётся курс делты проходить экспромтом...
Re: DeltaV
Коллеги, приветствую!Rantrave писал(а):Именно так....сам сервер виден а тэгов нет. А вот симулятор отлично и подключается и изменения тэгов видны. DCOM настраивал по Matriconовской инструкции которую мне прислали системщики клиента.
Интересует решение аналогичной проблемы:)
Эмулятором (OPC Remote) к opc серверу DeltaV подключаюсь без проблем, значение тэгов вижу. А вот в wincc все значения по нолям, хотя ошибок при подключении и добавлении тегов не пишет.
