Имеется следующая проблемка. Есть система на Simatic PCS v5.1, созданная в 1999 году. В систему нужно добавить несколько клапанов, моторов, датчиков. С контроллером проблем нет, там я во всем разобрался. Со SCADой (WINCC) какая то засада. Там есть стандартные нарисованные сименсом окошки для клапанов, моторов и т.д. Завожу вручную теги из структуры, копирую скрипт с другого клапана. В результате окно управления клапаном открывается, но ничего менять нельзя, как будто у меня нет прав, даже если зашел под администратором. Чтение документации навело на мысль, что в составе системы должен быть какой то faceplate designer, которого у меня нет.
Вопрос по Simatic PCS V5.1
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Re: Вопрос по Simatic PCS V5.1
Структуры, я надеюсь, создавали трансфером, а не вручную?
Для подключения faceplate к иконке может быть лучше использовать визард?
Faceplate designer, в общем, для разработки своих faceplate, вы, я так понял, используете стандартные.
Это справедливо для 5.2, я, к сожалению, отличия от 5.1 плохо помню, но не думаю, что там сильно разница.
Спасибо что ответили. Со стандартными контролами вроде бы разобрался, но в проекте они не используются.
Например, один из типов клапанов имеет такие свойства
а за вызов отвечает скрипт
Скрипт вызывает стандартное окно управления клапаном, но управление не доступно. Еще удивило, что все теги из структуры описания клапанов продублированы во внутренних переменных как text reference
- корифей
Иконки видимо переделаны и не соответствуют стандартным, судя по рис 1. А вот код на рис 2 вполне обычен, @PG_VALVE это библиотечная pdl клапана, если, конечно, и она не была изменена (как раз в faceplate designer). Структуры и должны содержать много внутренних переменных, со ссылкой через текст референс на текст либрари, так работает в PCS7 система передачи тегов объектов при программировании на CFC и верхнем уровне на WinCC. Визард для подключения тегов к нестандартной иконке также мог быть исправлен программистом и потом использован на этапе конфигурирования - есть там такая фишка в WinCC. Я может быть буду немного банален, но это описано в руководствах, воды там много, но найти нужную информацию можно. И может быть вам переехать на форум по PCS7 русского сименса - и там задать вопрос, а то и проект выложить, если можно. У меня, например, нет сейчас под руками развернутой PCS v5.1-5.2, а на форуме может у кого и есть - ответы будут точнее.
