Доброе время суток!
Столкнулся со следующей задачей. Во-первых, заказчик хочет, чтобы в качестве SCADA использовалась RSView32 и ни что другое. Во-вторых, требуется, чтобы во время работы системы можно было бы переключать языки. Как минимум английский и русский, а по возможности еще и немецкий.
Как оказалось, какого-либо стандартного решения этой задачи в RSView32 нет. В следующих продвинутых версиях вроде Factory Talk для этой цели есть специальный action – “Language”. В RSView32 его нет. Можно довольно просто менять содержимое string-тегов, но это не решает проблему полностью. Многие графические элементы имеют свойства, к которым не добраться через теги, напр., текст на кнопках, окне тревог, трендах и т.д.
Если кто сталкивался с подобной проблемой, или есть идеи, как ее решить, чиркните, пожалуйста. Буду премного благодарен.
Переключение языков в RSView32 на стадии выполнения
Re: Переключение языков в RSView32 на стадии выполнения
Самое простое -- сделать отдельный файл с экраном на соответствующем языке.
"Самое простое" - это, пожалуй, единственное преимущество такого метода :)
- город/регион: Мирный, Якутия
Я сталкивался с задачей такого рода несколько лет назад...
Единственное, что может потребовать отдельного экрана для языка - это всплывающие подсказки.
Если их наличие непринципиально - то всё достаточно легко разруливается без дублирования экранов путем параметризации.
Стандартные кнопки легко заменяются на Touch-анимацию (кстати, я уже давно считаю плохим тоном использование стандартных кнопок )
Ну а все статические надписи на экранах выводить из строковых Memory-тэгов через параметр
С трендами лучше все-таки использовать отдельные экраны с TrendX, благо он позволяет писать независимые описания для перьев.
С сигнализацией всё не так красиво... для каждого языка нужно свой тэг, чтобы не перезапускать постоянно всю систему сигнализации. Ну и соответственно располагать теги сигнализации так, чтобы легко накладывался фильтр с маской.
Плохо, что дублирование тэгов сигнализации влечет за собой увеличение Device-тэгов (лицензируемых).
Так что, в принципе, всё это реализуемо средствами RSView32 без особых трудностей...
ЗЫ
ну и практически все написанное в SE может делаться точно также, но боюсь, все на языковый Action не навесишь
ЗЫ
- город/регион: Шатура
Можно использовать файл excel как базу данных, в каждом поле на соответствующем языке.
