Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой при работе с rsview32.После отключения света в аппаратной сбились настройки отображения графиков(тренда). Выяснил, что отображение графика по X теперь стоит 30 минут(Time span),а чтобы правильно отображалось должно стоять 30-60 секунд. С осью Y похожая ситуация. Но сейчас проблема заключается в том, что при выставлении правильных значений отображения параметров по Y И X и дальнейшем закрытие программы все сбрасывается(Stop Project). Возможно ли как - то сохранить эти значения, чтобы они не сбрасывались при закрытии программы?
Заранее всем спасибо за будущие ответы и просьба не кидаться тапками, с rsview и plc только начинаю работать. Каждый раз ставить нужные параметры для графиков не всегда удобно.
Проблема с rsview32
Проблема с rsview32
Думаю изменить настройки отображения тренда нужно в среде разработки, а не в рантайме.
