Посоветуйте ОИК (Оперативно-информационный комплекс).
Примерно такое ТЗ:
1. Есть сеть с разношерстными приборами, все приборы связаны в одну есть Ethernet.
2. Не исчерпывающий список поддерживаемых протоколов :
2.1 Modbus;
2.2 OPC;
2.3 МЭК (скорее всего 104);
2.4 SQL.
В идеале, лучше если система будет позволять самостоятельно написать поддержку для опроса экзотического протокола...
То есть система должна все это уметь опрашивать.
3. Визуализация данных:
3.1 Желательно и десктопная версия и её web аналог.
4. База данных:
4.1 Ну с этим все понятно, лишь бы базировалась на приличной СУБД.
5. Сфера применения: энергетика.
6. Продукт должен быть коммерческим и желательно вхожим в "Единый реестр российских программ"
Посоветйте ОИК (Оперативно-информационный комплекс)
Вам нужна IDE или, другими словами, ИС (инструментальная среда).
Я бы не стал советовать, но Вам нужны российские. Тогда Trace Mode. Там как раз протоколов масса. Может что то и с "универсальным" протоколом получится. И web есть, и с ODBC работает. В реестр включена нет - не знаю. Но имеет сертификат РФ как измерительное средство.
Есть еще Master SCADA. Она из коробки под HTML5 заточена (последние версии). То есть клиент работает прямо в браузере. Других нюансов не знаю, не пользуюсь сим чудом.
Это как? Как СИ ведь аттестовывается вся система в целом включая измерительные каналы - или я не прав?
ТрейсМорда будет хороша там, где нужна уйма внутрироссийских сертификатов.
Только мы говорим только про серверное ПО, а ОИК - это и железо и ПНР и монтажные работы тоже. Так что тут не софт советовать надо, а подрядчика который этот комплекс поставит.
Софт вообще может быть любым. Вопрос только в OPC, который сможет или не сможет работать с зоопарком протоколов. Или несколько OPC можно применить, а уж к серверному софту их прикрутить - дело техники.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
В ОИКе екатеринбургской компании НТК Интерфейс прекрасно все погоны, кокарда, исподнее
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
Эта информация приходила мне на почту, как зарегистрированному пользователю Trace Mode. Просто зафиксировалось в памяти как факт. Углубленно не изучал, но думаю вся информация есть на adastra.ru
И да, возможно я не точен в терминологии. Больше занимаюсь непосредственно разработкой, нежели работой с различными нормативами.
