Динамическое добавление объектов. Поиск scada.
GoodHamster
Сообщение GoodHamster »
Здравствуйте.
Имеется специфичная задача: разработать проект в котором можно динамически в Runtime добавлять устройства(абстрактно назавем их так) заранее разработанные и заботливо расположенные в библиотеку т.е. пользователь хочет добавить двигатель, открывает экранную форму, вбивает в указанные поля данные и наблюдает новую экранную форму в свежепоявившейся вкладке, но подключенной к правильному источнику данных со всеми привязками. Устройство не изменяется.
Вопрос следующий: Существуют ли SCADA системы с подобным функционалом?
Но это все в идеале, немного покопав, пришел к следующим мыслям:
- Подключение OPC server: требуется возможность в проекте заранее описать структуру и адресацию(например как в MasterSCADA 4d), тогда основную работу по вопросу можно будет спихнуть на OPC server, но тогда у него должна быть возможность подтягивать сетевую конфигурацию из файла, который можно редактировать из SCADA, но тогда требует OPC Server с подобным функционалом.
- Перезагрузка SCADA и\или OPC Server является приемлемым вариантом.
MasterSCADA 3.X, MasterSCADA 4d и Simple Scada в этом плане рассматривались, но, если я где-то что-то не пропустил - они не дают такого функционала, добавление реализовано скриптами только в режиме разработки.
Заранее большое спасибо.
ogorsv
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение ogorsv »
Быстрее всего вам нужно смотреть в сторону сред, типа
https://www.se.com/ru/ru/work/products/ ... ybrid-dcs/
Т.к. кроме визуализации этот объект со всеми привязками ещё и в логике должен быть задействован.
EcoStruxure Hybrid DCS реализует объектно-ориентированный подход на уровне ПЛК и SCADA - может это то, что вам нужно
СВ
SaNNy
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение SaNNy »
Можно при помощи скрипта реализовать такое решения на базе Proficy iFix, но сама SCADA не из дешевых...
hell_boy
Сообщение hell_boy »
Возможность добавления новых сущностей on-line - это одно из основных отличий платформ промышленных IOT от классических SCADA. Проще говоря, что добавление, что изменение в IOT - это просто отработка некоторого сервиса на Java. В этом подходе есть свои недостатки: хранение истории в обычной БД в отличие от специализированной БД РВ, упрощенный набор примитивов визуализации и т.д. и т.п. Ничего пока не рекомедую, сам изучаю.
Отправлено спустя 4 минуты 50 секунд:
ogorsv писал(а):
31 дек 2019, 16:32
Видел, не впечатляет
Serex
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение Serex »
Чтобы что-то менять в рантайм SCADA, нужно определиться, что за конфигурация. Это только отображение процесса или отображение + управление. Во втором случае нужно думать о безопасности процесса.
WinCC Redandency позволяет загружать изменение на ходу, но там это реализовано за счет того, что два одинаковых сервера работают в паре. Изменения грузятся на один, второй работает со старым проектом. Если изменения небольшие, то сервер даже не перезагружается. Потом управление передается на сервер с новым проектом, а загрузка происходит на второй.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
Благодарил (а): 619 раз
Сообщение keysansa »
GoodHamster писал(а):
31 дек 2019, 12:51
Любая SCADA (в том числе и Master и Simple) позволяет такое в Design time. Это их основная задача. Сделайте библиотеки - и отдавайте.
НО:
* На OPC сервер - вы это не спихнете. runtime определение тэгов - еще можно, но привязка к железу - на основании чего?
* Если это не Design time SCADA - то по какому принципу размещать на визуализации вновь созданные устройства? Все в кучу, или поверх друг-друга?
ЗЫ. Или вы не правильно сформировали задачу (пока это выглядит как: я не хочу продавать библиотеки, я хочу их продавать в качестве полноценной SCADA),
Или это вариант спихнуть обязанности программиста SCADA на технологов.
Или я что-то не понял.
GoodHamster
Всем большое спасибо за ответы, толкнули в нужном(надеюсь) направлении, как то не подумал про IOT.
Serex писал(а):
01 янв 2020, 21:23
Требует только отображение процесса.
keysansa писал(а):
02 янв 2020, 10:57
31 дек 2019, 12:51
НО:
Подразумевается, что железо заранее определено и изменяться не будет и, соответственно, его адресное пространство изменяться тоже не будет.
Я предполагал, что это можно реализовать списком в виде дерева, куда добавляется новый элемент, а по нажатию на него открывается стандартный экран расположенный в библиотеке с новыми, подвязками.
keysansa
авторитет
авторитет
Страна: РБ/РФ
Создание массива объектов.
Управление видимостью графики, управление рассчетом по наличию.
Параметры, да, из списка/дерева.
