Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Работаю с Factory Talk view site edition v11.
Клиент- серверная архитектура. Два сервера - основной и резервный. На каждом стоит Factory Talk view site edition v11.
Настройка основного:
Location - this computer, Wizard - network.
Настройка резервного:
Location - сервер основной.
Так же есть клиент один. Настройка его как у резервного сервера.
На основном был создан проект (1 hmi сервер и 5 opc da serverов).
Все прекрасно работало.
Потом на все сервера и клиента установили касперского (endpoint и агент).
В итоге после замены проекта на основном сервере, после перезагрузки основного сервера, на клиенте перестал работать Factory Talk view client, а на основном сервере при открытии база данных тегов открывается, то теги нельзя подвязать ни к какому контроллеру ( Tag Brouser не открывается).
Подскажите как починить?
Полная переустановка роквела на основном сервере решает проблему, но опять до первой перезагрузки..
ошибка такая
Tag Database Editor
An error occured while attempting to open the tag database editor.
Factory talk. Ошибка базы данных
- город/регион: Новосибирск
- Забанен: Бессрочно
Удалить Касперского?:)
Включить эту программу в исключения в Касперском? )
Касперский удалила с сервера. 100500 раз уже переставляла Rockwell. :(
на резервном восстановила проект, клиент подключен к нему. Боюсь теперь перезагружать резервный сервер, так как боюсь такой же его реакции.
После удаления антивирусника проверили? Переустановили? Перезагрузили? Работает? Просто часто бывает, что он блокирует нужные программы считая их вирусами или троянами. Сталкивался с этим очень часто. Если после теста ничего не изменится. То тогда мб дело не в нем.
