Здравствуйте,
Есть OPC DA клиент, который не поддерживает поле Access Path (т.е. возможность его задать не предусмоторена).
При этом OPC сервер, с которым этот клиент общается, использует поле Access Path для уточнения способа опроса данных под запрос от клиента. Если Access Path не указан, сервер примет способ опроса по умолчанию, и такой способ не подходит, так как данные надо опрашивать с разной частатой, а default набор параметров один. Посоветуйте как решить проблему. Может есть какой то "промежуточный" OPC сервер\клиент интерфей для таких случаев? (Я не программист, в том плане что дописать какие то "заплатки-интерфейсы" вряд ли смогу.)
Спасибо.
OPC клиент который не поддерживает Access Path
Негодяй - OSI PI interface
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Сходу на ютубе нашел ролики по созданию point-ов и подключению к OPC серверу.
OSIsoft: Configure a New PI Interface for OPC DA Instance
OSIsoft: Create PI Points for the PI Interface for OPC DA with PI SMT & PI Builder
там то AccessPath используется как раз.
К сожалению нет. Access path там не используется. И это декларируется разработчиком.
