Имеется контроллер ОВЕН PLC110-60 и панель СП270.
Панель и контроллер связаны по Modbus RS-485. ПЛК- мастер.
Есть такая проблема.
Связь между панелью и ПЛК после отключения питания восстанавливается нормально, если подавать напряжение питания на панель и ПЛК одновременно или сперва на панель потом на ПЛК. Если требуется снят напряжение питания только с панели, то после подачи питания на панель для восстановления связи требуется длительное время. Как таковая связь ПКЛ-Панель, есть. Но панель отображает только ту информацию, которая обновилась только после восстановления питания. Старая информация появляется постепенно (несколько часов требуется). Чтобы всё быстро восстановилось, требуется снять и подать напряжение питание на ПЛК или всё перезапустить одновременно, как указано выше.
Что можно сделать, чтобы связь восстанавливалась нормально независимо от того в каком порядке подавалось напряжение питания на устройства?
PLC110 и СП270 связь после восстановления питания
Сделать панель мастером. Ну или обратите внимание на настройки "поллинга" (сделать "By poll time") .Вы не сказали какой протокол используете.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- read only
- город/регион: Краснодар
Судя по описанным симптомам опрос панели реализован через конфигуратор, который не поддерживает групповую работу с регистрами.
"Малой кровью" в такой конфигурации не обойтись, надо проекты полностью перелопачивать как для ПЛК, так и HMI.
Ага, всего-то, раз-два и в дамки...
Мне надо было расписать весь процесс переделки? Переделка будет долгой и муторной, мастера на слейв так запросто в овене не заменишь.
P.S. Непонятны мотивы изначально делающих такую конфигурацию. Зачем нужен хвост виляющий собакой?
- read only
Мотивы:
1. Несколько HMI на 485м интерфейсе;
2. HMI на 485м совместно с другими устройствами;
3. Личное вероисповедание...придерживаются даже очень хорошие специалисты;
4. Понаслушаются всяких "учителей", вершков с ведра нахватавшихся...
5. Некоторые извращенцы пытаются хранить энергонезависимые переменные в HMI..., считаю это результат радиационного облучения взболтанных и смешанных п.3 и п.4
- город/регион: Калининград
у вас по модбас старые данные(из архива ПЛК пока не было связи с панелью?) с меткой времени передаются?
