В руководстве на данный прибор есть строчка:
«Логика работы счетчика по сигналу «старт/стоп» в любом из режимов следующая: первый импульс, пришедший на данный вход, считается стартовым и разрешает счет, который останавливается с приходом на этот вход следующего (стопового) импульса.»
Есть ли возможность обойти этот режим работы? Сделать так чтобы он всегда был в режиме старт? (чтобы не городить еще одну кнопку, на которую нужно нажимать при подаче питания на установку).
Счётчик импульсов СИ30. Управление по «старт/стоп».
- город/регион: Тверь
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
Повнимательнее инструкцию на прибор изучите, у него не только режим "старт-стоп" есть
