Owen logick генератор импульсов
- город/регион: Курская область
Добрый день, подскажите как в OwenLogick к генератору импульсов который генерирует импульсы при лог. 1 на входе на выход прикрутить счетчик который остановит генератор при достижении уставки? Использовать хочу на ПР110.
В генераторе импульсов я допустим выставляю длительность 1с и пауза 1 с.
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
ну хорошо, получится период 2 с, а дальше что вы хотите? задача какая? нужен счетчик который посчитает заданное кол-во импульсов и прекратит счет? что на выходе надо?
Чтобы счетчик посчитал сколько импульсов сгенерировалось и остановил генератор.
- завсегдатай
хорошо. что у вас должно являться стартом отсчета. какой выход должен быть. опишите корректнее задачу. типа на вход приходит упр. сигнал, должен запуститься счетчик, отсчитать N импульсов, при этом должен сформироваться выходной сигнал - старт при приходе упр. сигнала - стоп после окончания счета. А то всё какой-то сферический конь получается. Нарисовать ваш макрос - 15 мин. времени. Просто до сих пор не понятно что вам надо.Nisyboy писал(а): ↑29 июл 2020, 10:40Чтобы счетчик посчитал сколько импульсов сгенерировалось и остановил генератор.
