добрый день.
написал для отопительного котла програмку на пр200... собрал макет - все вроде нормально и все работает.
но тут отключился калибратор имитирующий температурный датчик и я обнаружил, что при включении калибратора температура стоит на нуле или выскакивает 990С градусов. причем в пр200 при 95С стоит аварийное отключение, а авария не срабатывает. значит показания калибратора не проходят дальше макроса Pt100...
при перезагрузке пр200 температура опять нормально показывает... мне надо как то решить данную проблему иначе при хотя бы кратковременном пропадании датчика котел не отключится.
ПР200 пропадают показания датчика
- город/регион: Николаевск на Амуре
- завсегдатай
У каждого аналогового входа ПР200 есть такое свойство, как "Постоянная времени". Оно используется для настройки фильтрации входного сигнала. Если Вы хотите избавиться от кратковременных колебаний показаний температуры, то используйте эту настройку. Термометры достаточно инерционные приборы и постоянную времени можно устанавливать в несколько секунд.
В рабочем режиме термометры (без встроенной электроники) питаются от самого аналогового входа, следовательно потеря им питания - маловероятна и, при наличии исправной цепи от датчика до ПР200, работа связки датчик-ПР200 должна быть устойчивой.
это я знаю и уже сделал...
в том то и дело, что стоит произойти обрыву как пр200 не видит датчик пока саму пр200 не перезагрузишь.
Отправлено спустя 41 минуту 52 секунды:
данный способ помог... при обрыве и восстановлении линии показания возвращались.Ревака Юрий;332863 писал(а):Добрый день. Это связано с расчетами в макросе при обрыве значение сопротивления стремится к бесконечности, там вверху стоит (обведено красным) ограничение 4000 при обрыве, для Pt1000 это срабатывает, для Pt100 откройте макрос на редактирование и измените константу на 400.
- Страна: Беларусь
Добрый день.
В Пр200 аналоговые входы 0-10в, 4-20 мА, 0-4000 Ом.
Как токовой возможности работы с Pt-100 не заложено, поэтому и работаете через макрос (он кривоват на мой взгляд).
Вам необходим модуль МВ110-224.2А(2 входа) или МВ110-224.8А(8 входов) он конфигурируется под любой датчик.
Читайте его по модбас и будет вам счастье!
Мне помогло ,все глюки пропали...
было бы счастье напрямую на пр200 не цеплял бы...
что бы закупить МВ110-224.2А нужно доказать, что оно нам надо, найти деньги в бюджете, заполнить кучу бумаг и потом если согласуют ждать пока закупят минимум 3 месяца... вот так у нас все работает...
а сделать все на пр200 как всегда надо было вчера...
- Страна: Беларусь
Добрый день.
Глюк проявляется на реальной Pt-100 или на калибраторе?
На выходе Q2(ошибка преобразования ) что происходит?
На входе макроса - "R провода" неплохо бы константой ввести сопротивление проводов Pt-100...
