Нахождение разности показаний температур датчика за час в Codesys 2.x
- новенький
Необходимо реализовать задачу термометрирования и его завершения при выполнении условия: конечную температуру считают установившейся, когда скорость возрастания температуры не превышает 2 К/ч. Понимаю, что необходимо создавать массив температур и времени и вычислять разность температур за час, но как это реализовать на Codesys на языкеST в виде функционального блока?
- город/регион: Томск
А какое отношение этот вопрос имеет к контроллеру ОВЕН?
- город/регион: Тверь
Чтобы найти скорость роста температуры - её дифференцируют, чтобы найти среднее значение - фильтруют. Учебник по численным методам обработки достаточно толстый и каждой из этих операций посвящено немалое число страниц. Выбор и настройки метода зависят от требований к точности, скорости и наукообразности используемого метода.Vyacheslav писал(а): ↑21 сен 2019, 14:04 Необходимо реализовать задачу термометрирования и его завершения при выполнении условия: конечную температуру считают установившейся, когда скорость возрастания температуры не превышает 2 К/ч. Понимаю, что необходимо создавать массив температур и времени и вычислять разность температур за час, но как это реализовать на Codesys на языкеST в виде функционального блока?
Вы удивитесь - есть рекурсивные формулы, которым массивы не нужны.Vyacheslav писал(а): ↑21 сен 2019, 14:04 Понимаю, что необходимо создавать массив температур и времени и вычислять разность температур за час,
И Вам уже рекомендовали обратиться к учебникам и также намекнули, что ни тип PLC, ни тип IDE к заявленной задаче отношения не имеют. Это общий вопрос цифровой обработки сигнала (ЦОС). Буквари Вам в помощь.
- город/регион: Самара
Позвольте позанудствовать, но синтаксис языка ST всё же неодинаков в разных IDE, поэтому уточнение ТС про версию Кодесис и ПЛК не лишне.
Скорее всего, автор не отказался бы от готового sample, чтобы не тратить время на изобретение велосипеда. Может быть, кто-то поделится готовым куском кода.
Если сумеете правильно рассчитать коэффициенты, то может хватить 3 строчек: dT = k1*(Tizm - Talt); Talt = Tizm; dTfilt = k2*dT + (1-k2)*dTfilt; А может и не хватить. :)
При вызове блока раз в минуту:
Код: Выделить всё
FUNCTION_BLOCK RM
VAR_INPUT
T_IN : REAL; (*Входная температура*)
RAMP : REAL := 2; (*Скорость изменения температуры - 2К в час*)
CYCLE : REAL := 60; (*Цикл вызова блока (раз в мин. = 60 раз в час)*)
END_VAR
VAR_OUTPUT
OUT : BOOL; (*Выход*)
END_VAR
VAR
T_PREV : REAL; (*Предыдущая температура*)
END_VAR
IF (T_IN - T_PREV) > (RAMP / CYCLE) THEN
OUT := FALSE;
ELSE
OUT := TRUE;
END_IF;
T_PREV := T_IN;
