MB110-224.8A, пропадают входные сигналы
Приветствую, коллеги.
Есть проблема, с которой справиться не получается, посему решил воззвать к мировому разуму.
Итак, имеем овеновский входной модуль MB110-224.8A. Модуль универсальный, позволяет подключать разные типы сигналов. В моём случае подключены 3 сигнала 4..20 мА (первые три канала, по типовой схеме с нагрузочным сопротивлением 50 Ом) и 5 сигналов ТСМ50. Оно всё работало нормально, пока сегодня ночью одновременно по всем каналам не показало ошибку входного сигнала. Никто в поле ничего не делал (тут я верю: время около 02:30 - вряд ли кто-нибудь что-нибудь делал в поле). Поле (3 сигнала 4..20) и модуль запитаны от двух отдельных блоков питания. Когда отключаем блок питания, работающий на поле, либо отрываем провода от поля, с остальными 5 сигналами (ТСМ50) всё нормализуется. Как только пытаемся подсоединить хотя бы один провод при включенном питании поля - опять ошибка по всем каналам.
Что пробовали:
1. Всё повесить на один блок питания. Не помогло.
2. На блоке питания модуля подтянуть минус перемычкой к земле. Не помогло. Надо сказать, блок питания (тоже овеноский) ведёт себя несколько странновато: на обоих выходных клеммах присутствует переменное напряжение 100В относительно земли, потому и решили подтянуть это дело к земле.
3. Заменить модуль на новый заведомо исправный. Не помогло.
4. Заменить блок питания модуля на новый заведомо исправный. Не помогло. Те же самые 100 вольт переменки присутствуют на клеммах.
5. При отключенном поле проверить каналы задатчиком. Всё измеряется нормально, считываемые сигналы соответствуют шкале.
6. Промерить сигналы с поля тестером. Всё соответствует реальным измерениям.
Куда ещё можно копать?
Что пробовали:
Полевую часть каналов на "землю" звонили?
Типа, отключаем полевые провода, замыкаем их меж собой (если блок полевого питания тут, а не в поле) и звоним всю эту беду на заземлитель.
Если поле позволяет, то мегаомметром.
Хотя бы на 125-250 Вольт испытательного...
ТСМ50, кстати, тоже могут "землить".
- Страна: РБ/РФ
Из прочитанного - остается трасса:
* замена модуля ввода на новый ничего не дала
* замена блока питания на новый ничего не дала
* при отключении поля - все приходит в норму
Ну так как бы да... но ведь основное (и единственное) предназначение этого модуля - обрабатывать сигналы с поля. Если сделать это не получается, то система не выполняет возложенную на неё задачу.
- город/регион: Мурманск
А чего бы не спросить сразу у того, кто систему устанавливал? :)
Какая именно ошибка? Что в регистре статуса?
Тут подробнее: именно "либо"? Т.е. Термопары с БП работают или ТСМ работают? Или вообще любой внешний сигнал с поля закидывает модуль в ошибку? Получается, на модуле перестали дружить между собой термопары и сопротивления?
Канал АЦП, могу ошибаться, надо схему поднимать но вроде так, в модуле всего один, мультиплексированный. Соответственно, какой-то косяк в схемотехнике подключения, способный положить АЦП, уложит и все каналы. Наиболее вероятно - по общей точке.
Предложение одно уже озвучено - проверить кабели с поля мегером. Второе сложнее - осциллографом проверить, не прилетает ли чего с термосопротивлений. Кстати, тогда уж можно и БП проверить - подозреваю, что 100В переменки есть результат взаимодействия ВЧ в импульсном БП и измерительной системы прибора.
Вариант проще - снять оборудование с поля и подключить его прямо к шкафу "соплями". Или из ЗИПа датчиков достать и подключить. Если заработает - запускайте Полозова искать проблему в кабелях. Если нет - будем думать дальше.
Пока подозрение на то, что в модуле встретились два блока питания - питание термопар каким-то образом прилетело в мост, в который включены ТСМ.
С мегером лезть не стали. Пока остановились на подозрениях о том, что коротит где-то в ТСМах. Получается, как только подали внешнее питание на датчики, которые в нём нуждаются, замкнулся контур через входной модуль и всё полетело куда не надо. Сегодня проверили - всё работает. Наверное, коробка в поле просохла :). Ну ты помнишь, какая там экологическая ситуация в цеху :). Регистр статуса не смотрели - для этого надо модбас откидывать и через конфигурику подключаться, конструкцию собирать из USB/RS485 повторителя - вчера отложили на сегодня. Сегодня всё заработало так же само, как и отказало. В общем, думаем в сторону того, чтобы все эти ТСМы перекинуть на преобразователи в 4..20 и на входной модуль уже пустить по одинаковой схеме. А может быть, и модуль поменять попутно с универсального на 4..20.
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
А у блока питания, у которого 100В переменки на клеммах, подтянули минус к земле. Возможно, смысла в этом и нет, но сделали.
- город/регион: Малоярославец
А попробуйте померить более низкоомным прибором, стрелочным хорошо бы, цэшкой.
Тоже вариант. Попробуем на будущей неделе.
Забавно. Там, если не изменяет память, термопары меряют газы с печей, географически с одной стороны от пульта, а ТСМ - гасители, с другой. Т.е. расстояние между коробками термопар и ТСМ должно быть приличное. А кабели термопар относительно свежие, компенсационные-то похоронили тогда. Так что даже интересно стало, каким образом удалось связать их друг с другом. Или 4-20 с них какими-то хитрыми путями пустили?VADR писал(а): ↑23 авг 2019, 14:51 С мегером лезть не стали. Пока остановились на подозрениях о том, что коротит где-то в ТСМах. Получается, как только подали внешнее питание на датчики, которые в нём нуждаются, замкнулся контур через входной модуль и всё полетело куда не надо. Сегодня проверили - всё работает. Наверное, коробка в поле просохла :). Ну ты помнишь, какая там экологическая ситуация в цеху :).
Что-то наводит на мысль о том, что история может повториться... А вообще - рискованное мероприятие при подозрении на поле менять модуль ввода без хотя бы расшифровки ошибки. Могли и второй спалить также. А как они ремонтируются - ты мне сам рассказывал:).
Я бы и шкаф этот убрал, он и появился тогда только ради того, чтоб компенсационные не наращивать. Но, боюсь, конструктивно в большой шкаф добавить модуль уже будет проблемой. А вообще с идеей оснастить ТСМ таблетками согласен.
Что-то изменилось?
Кстати, если еще не растеряли и не повыкидывали - в старых РЭ на МВ вроде были структурные схемы, можешь глянуть? Овен поменял линейку, вставил их в новые корпуса, и в документации на сайте структуры модулей сейчас нет, но где-то я ее видел точно.
Или из форумчан мож у кого на старые овны документы остались?
Независимо от причин и решения - вот это я бы заменил на что-то другое.
Ничего странного, конденсаторы с питания на минус (видимо, через корпус), ты видишь половину фазы.
- город/регион: МО
Буквально на днях видел такое. Модуль не выдавал значения. Конфигуратор на всех входах показывал "Нет связи с АЦП".
Оказалось, при монтаже перепутали кабели с датчика давления и с термодатчика ПТ100. Через 100 Ом 24 вольта попадали на один из входов модуля, и не читался ни один вход. Просто промер входов мультиметром выявил косяк, к счастью, после устранения всё заработало.
А 100 вольт переменки на общий провод питания или корпус можно наблюдать практически у любых электроприборов, вплоть до холодильника. Оно даже пощипывает при прикосновении, если корпус не заземлён. И антенный штеккер при прикосновении к гнезду телевизора может слегка искрить. Причина - т.н. Y-конденсаторы.
Это более-менее логично, но вот БП овеновский имеет изоляцию класса 2, земли и корпуса там нет в принципе. Зачем было городить схему с конденсаторами на общей точке [выхода] - непонятно.
- город/регион: МО
У нас на объектах овеновских БП, наверное, поболее сотни установлены, и особенных проблем с ними не больше, чем с другими. Вот с месяц назад, например, поменял сименсовский. Была просадка напряжения, а в нём идиотская схема автовольтажа. При 110 вольтах релюшка переключает выпрямитель в режим удвоения, и когда напряжение скачком восстановилось, взорвались электролиты.
Нам просто не приходило в голову измерять напряжение на минусе БП относительно земли. Я и так знаю, что там будет.
Мне бы такую память :)
Преобразователи термопар в 4..20 в поле стоят, в шкафу - блок питания. Ты же сам схему рисовал :) ТСМы - напрямую на модуль по трёхпроводке. А электричеству глубоко безразлично, как расположены коробки в поле. Контур замкнулся - электроны и побежали :)Никита писал(а): ↑23 авг 2019, 23:02 Т.е. расстояние между коробками термопар и ТСМ должно быть приличное. А кабели термопар относительно свежие, компенсационные-то похоронили тогда. Так что даже интересно стало, каким образом удалось связать их друг с другом. Или 4-20 с них какими-то хитрыми путями пустили?
Повторится обязательно! Там уже новый модуль стоит (нового образца). Горел модуль именно в этом месте.
В большой - реально уже не влезет физически. Там решили не таблетки ставить, а преобразователи на DIN-рейку в шкаф.
Кроме того, что пропали 100В переменки - ничего.
Не выкидвали. Структурные схемы - в смысле схемы начинки или типовые схемы включения? Типовые схемы и в новых есть. Насчёт начинки - гляну в старых коробках.
Если бы там было 115-120В - я бы сразу так и подумал. Но ровно 100? С двумя одинаковыми блоками питания?
Вот насчет гасителей не уверен, а термопары перед дымососами запомнились. Как и то, что на том модуле больше ничего, имеющего отношение к печам, не было...
Так вот и интересно как он замкнулся. Замкнуть цепи в разнесенных коробках между собой еще постараться надо.VADR писал(а): ↑25 авг 2019, 22:18Преобразователи термопар в 4..20 в поле стоят, в шкафу - блок питания. Ты же сам схему рисовал :) ТСМы - напрямую на модуль по трёхпроводке. А электричеству глубоко безразлично, как расположены коробки в поле. Контур замкнулся - электроны и побежали :)Никита писал(а): ↑23 авг 2019, 23:02 Т.е. расстояние между коробками термопар и ТСМ должно быть приличное. А кабели термопар относительно свежие, компенсационные-то похоронили тогда. Так что даже интересно стало, каким образом удалось связать их друг с другом. Или 4-20 с них какими-то хитрыми путями пустили?
Горел тот, что из-за человеческого фактора, или еще проблемы были? Кстати, где взяли новый? Вы уже ЗИП под систему завели собственный?
В тот же шкаф, где модуль, или тоже в поле?
Тогда теория о конденсаторах подтверждается. А 100В - у вас и питание, скорей всего, не 230, и конденсаторы имеют разброс - это ж не измерительный делитель. Вот на двух одинаковых - интереснее, впрочем не зная схемотехники, гадать можно долго.
Схемы структурные - на уровне модуля связи, БП, АЦП и т.д. Где-то я их видел, не помню где именно.
А вот фиг знает. Найду время - соберу стенд на столе и попробую какое-нибудь КЗ устроить на стороне ТСМ. Но замкнутый контрур где-то в поле явно был. Если: а) проблема была, б) проблема сохранилась при замене всего оборудования в шкафу, в) проблема пропала при неизменном составе оборудования в шкафу, значит проблема за пределами шкафа :)
И да, кстати: несмотря на то, что технологические участки разные, земля у них общая.
Да, горел один именно тот. Прикупили ЗИП уже.
В тот же шкаф, там место позволяет.
230-240. Повышенное оно у нас почти везде.
Поищу. Если в старых инструкциях они были - найду.
Ещё какой разброс!
-20%...+80% от номинальной ёмкости.
(Именно поэтому, кстати, задержку RC-цепочки подбирают заменой резистора, а не конденсатора.)
Так что, если конденсаторы попались из разных партий, то вполне может быть.
Нашёл инструкции от старых модулей - те же схемы, что и в новых. Никаких структурных нет.
Итак, кошмарный эксперимент проведён. Стенд был такой: на один из входов (восьмой, сконфигурированный как ТСМ50) был подключен датчик ТСМ50 по трёхпроводке (вернее, его имитация - резистор на 50 Ом, у которого один конец подключен к AI8-1, второй - к AI8-2 и AI-R), на другой (первый, сконфигурённый на шкалу 4..20 мА) - пассивный задатчик через блок питания и резистор на 50 Ом. Результаты:
1. Если коротнуть на землю AI8-2 (вместе с AI-R, соответственно), по всем каналам прилетает "обрыв датчика". При ликвидации КЗ данные восстанавливаются.
2. Если коротнуть на землю AI8-2, на всех каналах - "отсутствие связи с АЦП". При ликвидации КЗ состояние сохраняется, лечится только выключением/включением модуля.
3. Если происходит обрыв в подключении резистора на первом канале (такая ситуация также случайно возникла в ходе эксперимента) - последствия аналогичны п.1.
Только что взял первый попавшийся (наш, естественно) БП. Промерял.Универсал писал(а): ↑25 авг 2019, 09:58 А 100 вольт переменки на общий провод питания или корпус можно наблюдать практически у любых электроприборов, вплоть до холодильника. Оно даже пощипывает при прикосновении, если корпус не заземлён. И антенный штеккер при прикосновении к гнезду телевизора может слегка искрить. Причина - т.н. Y-конденсаторы.
Нет на корпусе половины питания. И минус от корпуса отвязан. Если верить даташиту то 3 КВ развязка.
Это к тому что БП разные бывают. С нашими проблем не помню, ни с ними ни с оборудованием что от них запитано.
Только вот тут не холодильники, а пром.установка. Есть небольшая разница.
В телевизорах это уже неактуально, по-моему. Хотя бы потому что кругом корпуса пластиковые, да и схемотехника уже другая.
И вот это вот всё именуется устойством промышленной электроники?!VADR писал(а): ↑26 авг 2019, 10:11 Результаты:
- город/регион: МО
Сейчас проверил на своём телевизоре - между антенным штеккером и антенным гнездом присутствует 108 вольт. Телевизор с выносным блоком питания, вилка двухполюсная, без заземления. Причём телевизор в стендбай.
Картинка прикрепляться не хочет, пишет - ошибка HTTP.
Последний раз редактировалось Универсал 26 авг 2019, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
Только что проверил - картинки загружаются. Можно подробнее, какой размер файла, браузер, версия браузера? Надо проверить.
- город/регион: МО
Фото jpg, 1,15 Мб, браузер Хром версия 76 на Андроиде.
Похоже, был слишком большой файл. Уменьшил - загрузилось.
На землю в данном контексте - на минус БП? Минус на стенде еще заземлен? Что происходит если разземлить?VADR писал(а): ↑26 авг 2019, 10:11 1. Если коротнуть на землю AI8-2 (вместе с AI-R, соответственно), по всем каналам прилетает "обрыв датчика". При ликвидации КЗ данные восстанавливаются.
Резистора на первом канале - это шунта на токовом входе? Рисковые вы там)
Спасибо за информацию, будет над чем на досуге подумать.
За такие деньги (цена овенвских БП начинается от тысячи рублей) хорошо уже то, что они работают, и в общем-то достаточно долго. Удивляться непродуманности не приходится.
Вопрос не в том, как это именуется, а что делается для улучшения ситуации.
К Александру (VADR) - экспериментировали уже на блоке нового образца? Получается, сменили только корпус?
главное не спутать экономию с рассрочкой (когда платить все равно придется, но позже, при решении проблем), а то проценты потом неслабые могут набежать.
