Добрый день.
Озадачен вопросом, как крепить радиаторы PTP038, PTP039, PTP040. Сам радиатор в руках смогу подержать только на следующей неделе, а наши монтажники уже задают вопрос, как крепить. Там не отверстия, в которое можно вставить шуруп. Сверху отверстия для SSR, по бокам для вентилятора. А снизу, за что крепить, какой то профиль, видно на что-то одевать нужно. Но если шкаф собран, как его одеть и куда? Такие радиаторы не только у Овена, но купил я Овеновский.
Отправлено спустя 29 минут 56 секунд:
Вот интересный буклетик по радиаторам. Но дальше не нашел , что это значит.
Крепление радиаторов для SSR
- Забанен: Бессрочно
Ну это всё опять же не для наших шкафов, в ихних шкафах возможно есть какие-то направляющие или комплектующие установочные.
А для наших как обычно по месту размечем и крепим как умеем и чем умеем.
В С-образные каналы либо вворачиваются саморезы с обратной стороны монтажной панели, либо вкладывается головки винтов для крепления гайкой с обратной стороны монтажной панели через сквозные отверстия. Можно и на вытяжные (слепые) заклёпки.
При одностороннем монтаже и/или отсутствии доступа к обратной стороне панели, либо используют переходные пластины/кронштейны, либо фрезеруют пазы-лапки.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
А шайбы (в том числе пружинные/звездчатые) где? ;)
Эх... Спасибо. Я думал должно быть что-то очевидное и простое, типа ДИН-рейка увеличенных размеров.
Будем тогда делать так: в снятом состоянии прикрутим пластину на тыльную сторону с отверстиями под саморезы, а потом поставим, как это нормально делается.
