НЕСОХРАНЯЕТ ПОДСЧЕТ И ВВОД НАРАБОТКИ ПОМОГИТЕ
- Страна: рос
пРИ ОТКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ НАРАБОТКА СБРАСЫВАЕТСЯ В "0" . ПОСМОТРИТЕ МОЙ ПРОЕКТ МОЖЕТ Я ЧТОТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ СПАСИБО, ИЛИ ПРИЧИНА МОЖЕТ В РЕТАЙНЕ ПЕРЕННОЙ . ПЛК 110-60(М02)+ ИП 320 - МАСТЕР
- город/регион: МО
Попробуйте здесь найти решение:
https://www.owen.ru/forum/showthread.ph ... ght=retain
- город/регион: Самара
- Страна: Украина
- город/регион: Житомир
Добрый день. Аккумулятор конечно может быть неисправен, лично для меня - одна из главных причин отказа от данного производителя. Но у Вас в программе необходимо в объявление ретайн добавить счетчик CTUD, номер 3. При отключении питания счетчик сбрасывается и при включении в mot записывается ноль. У себя так делал
- город/регион: Уфа
В модифицированных контроллерах М01, M02 Retain переменные полностью отвязаны от батарейки. Этой проблемы уже давно нет :-)
- Страна: рос
РЕШЕНО
Переменную mot перенесите из шапки PLC_PRG в GLOBAL_RETAIN.
Переменные, описанные в конфиге в Mobus (slave) имеют статус GLOBAL_RETAIN.
Кроме того, переменная start описана два раза - в конфиге и в шапке ПЛЦ_ПРГ. В шапке - лишняя. Переменные в конфиге имеют статус глобальных.
Не совсем понятен смысл передачи в ИП переменной типа REAL, если в ИП все равно отбрасывается дробная часть. Лично я предпочитаю обменивать по связи только WORD.
И самое главное - при включении питания mot_ctud на выходе CV имеет показания 0. Далее оно присваивается mot. По этому и происходит сброс показаний.
Показания необходимо аккумулировать в другой переменной, к которой прибавляются показания mot_ctud, а её сброс делается независимо от сброса счетчиков.
И вообще, алгоритм счета можно выполнить и без счетчиков из библиотеки, написав свою POU , где моточасы инкриминируются по фронту блинка.
Вот, малость накидал что мог. Это просто для ознакомления принципа.
В данном примере в ретайне сохраняются минуты, часы высчитываются математически. Задание новых моточасов приводит к пересчету счетчика минут. Переменная mot_reset нигде не задается, необходимо исправить.
- Страна: Украина
Вообще Blink и таймеры имеют нормальную погрешность, особенно видно когда в скаду выводишь наработку с плс, а в скаде время с компьютера. Я использовал время с контроллера - по изменению значения минут / секунд импульс на счетчик
Отправлено спустя 10 минут 10 секунд:
BL - импульс по изменению минут
