пр200 настройка датчик тепературы
andrys
город/регион: Николаевск на Амуре
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение andrys »
добрый день.
делаю регулировку на пр200, то есть при определенных параметрах давления и температуры была готовность на включение и при достижение параметров отключение...
по давлению все сделал и проблем вроде пока нет, а по температуре сразу начались проблемы...
установил макрос на Pt100 и в симуляторе он при установке температуры к примеру на входе 130Ом выдает всякую ерунду...
какую ошибку я допустил и как исправить???
dtv
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dtv »
Ну почему ерунду. 7,64е+01 это число 76.4 в экспоненциальной форме. Посмотрел по ГОСТу - вроде правильно...
alex-tec
город/регион: Пермь
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение alex-tec »
dtv писал(а): 11 мар 2019, 06:54 Ну почему ерунду. 7,64е+01 это число 76.4 в экспоненциальной форме. Посмотрел по ГОСТу - вроде правильно...
тоже проверил, все совпадает. При некоторых значениях запись в десятичном виде, при некоторых в экспоненциальном.
andrys
Сообщение andrys »
а как конвертировать десятичные в нормальное чтобы дальше в схеме правильно было???
у меня то от нормальной температуры все привязано...
alex-tec
город/регион: Пермь
andrys писал(а): 12 мар 2019, 01:28 а как конвертировать десятичные в нормальное чтобы дальше в схеме правильно было???
Тип переменной на выходе макроса float, так и работаете с ней. В ответах выше речь шла лишь об отображении числа на экране.
andrys
Сообщение andrys »
alex-tec писал(а): 12 мар 2019, 06:32 Тип переменной на выходе макроса float, так и работаете с ней.
и с переменной float то же самое выдает...
alex-tec
город/регион: Пермь
andrys писал(а): 12 мар 2019, 07:06
Где выдает? на экране при симуляции?, так он так и будет выводить.
andrys
Сообщение andrys »
при симуляции...
как в таком случае проверить в режиме симуляции???
или принять условно, что макрос выдает нужную температуру и через константу (имитируя выход макроса) дальше в схему подавать якобы макросовские показания?
Looker
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Сообщение Looker »
:ext_hooray:
andrys писал(а): 12 мар 2019, 09:10или принять условно, что макрос выдает нужную температуру
Тебе уже ответили:
dtv писал(а): 11 мар 2019, 06:547,64е+01 это число 76.4 в экспоненциальной форме
alex-tec писал(а): 12 мар 2019, 06:32шла лишь об отображении числа на экране
:ext_secret: Внутри ПР200: 7,64е+01 и 76.4, как набор битов не отличаются, изучай.
Последний раз редактировалось Looker 12 мар 2019, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
dtv
Сообщение dtv »
Если очень хочется увидеть при симуляции величину температуры в обычном виде, то можно вставить преобразование из дроби в целочисленное значение (правда с потерей точности), но возможно этого будет Вам достаточно.
Вернуться в «ОВЕН»
