пр200 настройка датчик тепературы
- город/регион: Николаевск на Амуре
добрый день.
делаю регулировку на пр200, то есть при определенных параметрах давления и температуры была готовность на включение и при достижение параметров отключение...
по давлению все сделал и проблем вроде пока нет, а по температуре сразу начались проблемы...
установил макрос на Pt100 и в симуляторе он при установке температуры к примеру на входе 130Ом выдает всякую ерунду...
какую ошибку я допустил и как исправить???
- город/регион: Екатеринбург
Ну почему ерунду. 7,64е+01 это число 76.4 в экспоненциальной форме. Посмотрел по ГОСТу - вроде правильно...
- город/регион: Пермь
тоже проверил, все совпадает. При некоторых значениях запись в десятичном виде, при некоторых в экспоненциальном.
а как конвертировать десятичные в нормальное чтобы дальше в схеме правильно было???
у меня то от нормальной температуры все привязано...
Тип переменной на выходе макроса float, так и работаете с ней. В ответах выше речь шла лишь об отображении числа на экране.
Где выдает? на экране при симуляции?, так он так и будет выводить.
при симуляции...
как в таком случае проверить в режиме симуляции???
или принять условно, что макрос выдает нужную температуру и через константу (имитируя выход макроса) дальше в схему подавать якобы макросовские показания?
- город/регион: Донецк
Последний раз редактировалось Looker 12 мар 2019, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Если очень хочется увидеть при симуляции величину температуры в обычном виде, то можно вставить преобразование из дроби в целочисленное значение (правда с потерей точности), но возможно этого будет Вам достаточно.
