ТРМ212 и Belimo LM24A-SR - помогает разм./замык. -Uобщ или +Uп
mafckz
Сообщение mafckz »
Здравствуйте.
Прошу помочь в определении неисправности.
Ниже схема как выполнено соединение регулятора ТРМ212 (УР) с приводом Belimo LM24A-SR (управление сигналом 2-10В) и термосопротивлением ОВЕН.
Проблема в следующем: после включения автомата QF (220В) и регулировании выходного сигнала в Ручном режиме, привод не меняет положения, хотя напряжение между 4 и 5 клемой (ТРМ212) соответствует уставки Ручного режима (при разных вариантах). Но после размыкания цепи (кратковременно или продолжительно) в участках, указанных кнопкой SB1 или SB2, и последующим замыканием - привод сразу же начинает менять положение согласно выходному сигналу.
Работает как при размыкании-замыкании SB1, так и SB2 (без разницы). Причем если размыкать провода на контактах привода 1 и 2, то проблема не исчезает.
Если отключить автомат QF и заново включить, то привод также не реагирует, пока не разомкнуть-замкнуть SB1 или SB2.
Заранее, благодарю.
Фото привода
Вернуться в «ОВЕН»
