Нужен модуль ввода/вывода аналого-цифровых сигналов
Помогите пожалуйста выбрать модуль аналого-цифровых сигналов ввода/вывода чтобы было 4 цифровых входа, 4 цифровых выхода и 16 аналоговых выходов. Если же такого не существует, подскажите, можно ли к управляющему компьютеру подключить два модуля?
Re: Нужен модуль ввода/вывода аналого-цифровых сигналов
Что-то Вы не договариваете... Модули какой системы? К компьютеру можно подключить много всяких приблуд.
- частый гость
Единого модуля с таким набором входов/выходов вы, скорее всего не найдете. Нужно будет собрать набор из нескольких модулей. В качестве примера вот модули из ассортимента ICP DAS:
1. Аналоговый модуль - 4 аналоговых выхода
2. Модуль дискретного ввода-вывода - 8 входов, 8 выходов
Модули с обозначением i-70xx работают по протоколу DCON, M-70xx - на выбор DCON или Modbus RTU. Связь с компьютером по последовательному интерфейсу (RS-485, потребуется адаптер). К одной линии можно подключить до 32 устройств.
ICP DAS я привел исключительно для примера. Подобные устройства производятся множеством производителей (достаточно популярны Advantech ADAM, есть и модули российского производства). Тайваньские девайсы сопоставимы по цене и по качеству, на российские отзывы бывают... разные. Мы используем продукцию ICP DAS и пока не жалуемся (не сочтите за рекламу).
В наши времена уже наверное лучше применять модули с Эзернетом, т.е. PET-70xx от того же ICP DAS. Лично мне не нравится в их продукции неудачный конструктив (некомпактный).
Нужно подключить три контроллера индикатора фирмы OMRON (K3GN NDC 24 VDC два штуки и один E5CN R2MTD 500) через модуль ввода/вывода аналого-цифровых сигналов к управляющему компьютеру. И затем чтобы этот управляющий компьютер соединить через этот же модуль с исполнительными механизмами.
Нужно подключить три контроллера индикатора фирмы OMRON (K3GN NDC 24 VDC два штуки и один E5CN R2MTD 500) через модуль ввода/вывода аналого-цифровых сигналов к управляющему компьютеру. И затем чтобы этот управляющий компьютер соединить через этот же модуль с исполнительными механизмами. Помогите выбрать такой модуль ввода/вывода аналого-цифровых сигналов чтобы было 4 цифровых входа, 4 цифровых выхода и 16 аналоговых выходов. Если же такого не существует то подскажите, можно ли подключить к управляющему компьютеру два модуля, один модуль ввода/вывода цифровых сигналов, второй модуль ввода/вывода цифро-аналоговых сигналов.
Вы уже писали на этом форуме и Вам уже практически ответили.
Сами индикаторы вряд ли Вы подцепите к искомым модулям, но сигнал напряжения 0-10 В или тока 4-20 мА легко можете послать и на искомый модуль и на K3GN. А вот с E5CN незадача - не получится у Вас от одного термодатчика в два места сигнал послать. Неправильный E5CN выбрали, нужно было выбирать E5CN C2MTD 500.
А вообще Вы странно работаете... Вы взялись не за свою работу, дайте покушать хлеб профессионалам.
С E5CN мне и не надо в два места сигнал посылать, только в одно.
Вы еще больше запутываете...
Ответьте на простой вопрос: зачем компьютер? Какова функция компьютера? Что он должен вычислять? Или он должен показывать на экране? Или сразу обе функции?
Дублировать сообщения не надо.
Для сбора данных, для обеспечения программным управлением напряжения источника питания по алгоритму программы обработки, записанной на жесткий диск персонального управляющего компьютера. Вообщем два контроллера K3GN обеспечивают контроль по напряжению и току, а контроллер E5CN обеспечивает контроль температуры.
