интегрированный радиомодем T-96SR
- город/регион: Воркута
кто нибудь сталкивался с подключением радиомодема DATARADIO T-96SR непосредственно к RS-232 на ПК.
проблема в том, что при подключении к порту rs-232 на ПК на модеме постоянно горит "TX" и соответственно подключиться к устройству на "другом конце" не удается! как только подключаю модем к ПЛК - начинается полноценный обмен инфой. на компе есть эмулятор ПЛК ( "master" ), который необходимо через модем связать с "slave" на "другой стороне".
за ранее благодарен!!!!!!
[Перенёс из раздела "Работа". Зачем это сообщение было размещено там - для меня непонятно.
VADR]
VADR]
Re: интегрированный радиомодем T-96SR
В радиомодемах T96-SR режим передачи запускается по сигналу RTS. При выключении сигнала RTS радиомодем переходит в режим приема. К сожалению, все распространенные коммуникационные программы для ПК включают сигнал RTS на постоянной основе, поэтому T96-SR переходит в режим передачи и никогда не возвращается в режим приема. Соответственно, радиомодем не может "услышать" ответную посылку.
Телемеханика должна строиться раз и навсегда и никогда больше не модернизироваться
Внезапно, хотя и логично....S_Lavrov писал(а):В радиомодемах T96-SR режим передачи запускается по сигналу RTS. При выключении сигнала RTS радиомодем переходит в режим приема.
А если с компа включить программный контроль приема/передачи и использовать трёхпроводной кабель RS-232 (Tx, Rx, GND) ? Модем все равно будет ждать RTS чтобы хоть что-то передать?К сожалению, все распространенные коммуникационные программы для ПК включают сигнал RTS на постоянной основе, поэтому T96-SR переходит в режим передачи и никогда не возвращается в режим приема. Соответственно, радиомодем не может "услышать" ответную посылку.
Эт что ж за симплексный радиомодем у Вас, да ещё и без внутреннего кэша?
На какой помойке такую технику ещё находят?
Радиомодем T96-SR не поддерживает режим Data Activation, который необходим при использовании трехпроводного кабеля RS-232. Режим Data Activation есть только у радиомодемов Integra и Guardian того же производителя. Программно (если самому написать драйвер) можно соответствующим образом включать/выключать RTS на ПК. При этом из-за недостаточного быстродействия ПК необходимо, чтобы в опрашиваемом контроллере была возможность установки задержки ответа на запрос, чтобы ПК успевал сбросить RTS и радиомодем в момент получения ответа от контроллера находился бы уже в режиме приема.А если с компа включить программный контроль приема/передачи и использовать трёхпроводной кабель RS-232 (Tx, Rx, GND) ? Модем все равно будет ждать RTS чтобы хоть что-то передать?
Для протоколов, подобных Modbus, буферизация данных в радиомодеме недопустима, т.к. транзакция состоит из коротких посылок. На каждый короткий запрос от master должен прийти такой же короткий ответ от slave. При наличии буфера эти короткие посылки "застревают" в буфере, что приводит к невозможности выполнения транзакции. Поэтому такие "прозрачные" модемы до сих пор весьма востребованы в разнообразных системах телемеханики.Эт что ж за симплексный радиомодем у Вас, да ещё и без внутреннего кэша?
И еще в куче других радиомодемов, имеющихся в наличии на рынке.S_Lavrov писал(а):Радиомодем T96-SR не поддерживает режим Data Activation, который необходим при использовании трехпроводного кабеля RS-232. Режим Data Activation есть только у радиомодемов Integra и Guardian того же производителя.
Это только в Вашем конкретном случае так. А вообще мобас не имеет такого ограничения (это скорее CAN). Модбас-посылка может быть весьма длинной. И радиомодемы в подавляющем большинстве таки имеют буфер, и прекрасно работают. Так что всё допустимо.Для протоколов, подобных Modbus, буферизация данных в радиомодеме недопустима, т.к. транзакция состоит из коротких посылок. На каждый короткий запрос от master должен прийти такой же короткий ответ от slave.
Видите ли, сетевые протоколы передачи данных, построенные по идеологии "мастер-слэйв" ("ведущий-ведомый") имеют весьма опосредованное отношение к канальным протоколам (интерфейсам передачи) и к особенностям среды передачи (медиа).S_Lavrov писал(а):Для протоколов, подобных Modbus, буферизация данных в радиомодеме недопустима, т.к. транзакция состоит из коротких посылок. На каждый короткий запрос от master должен прийти такой же короткий ответ от slave. При наличии буфера эти короткие посылки "застревают" в буфере, что приводит к невозможности выполнения транзакции.
Вы путаете зелёное с квадратным.
Ни один из сетевых протоколов "мастер-слэйв" никогда не накладывал ограничений на режим работы канала связи симплекс/дуплекс ;)
Вероятно, я недостаточно понятно написал. В основном, мне приходилось сталкиваться с контроллерами, работающими по протоколу BSAP, в котором транзакция может может включать от 2-х до 6-и посылок между мастером и слэйвом. Длина посылок варьируется от 12 до 512 байт. Поэтому, если модем имеет буфер, то модем, в силу излишней "интеллектуальности", не отправляет короткие посылки по-одиночке, ожидая поступления бОльшей порции данных. И тем самым нарушает ход транзакции.Видите ли, сетевые протоколы передачи данных, построенные по идеологии "мастер-слэйв" ("ведущий-ведомый") имеют весьма опосредованное отношение к канальным протоколам (интерфейсам передачи) и к особенностям среды передачи (медиа).
А симплекс и дуплекс тут действительно ни причем :)
В канале связи, как правило, действует своё расписание приёма-передачи. И накопившиеся в буфере данные пакетом отправляются получателю. Сколько данных накопилось - столько их и выстреливается. Сжимаются там они (данные), кодируются для помехоустойчивости, ещё как-то обрабатываются - всё это к сетевой транзакции никакого отношения не имеет.
Это уровень медиа (канала передачи).
В нашем случае это уровень радиоканала, создаваемого модемом.
Не устаивает? Берите другой модем.
Только не надо возвращаться к связи пешими посыльными и говорить, что этого требует протокол.
Как бы я хотел, чтобы это так и было. Но мы отклонились от темы топика. Приятно было пообщаться. Предлагаю завершить дискуссию.Ryzhij писал(а):В канале связи, как правило, действует своё расписание приёма-передачи. И накопившиеся в буфере данные пакетом отправляются получателю. Сколько данных накопилось - столько их и выстреливается. Сжимаются там они (данные), кодируются для помехоустойчивости, ещё как-то обрабатываются - всё это к сетевой транзакции никакого отношения не имеет.
Никуда мы не отклонились. Проблема аппаратная (в модеме), теперь это очевидно.S_Lavrov писал(а):Как бы я хотел, чтобы это так и было. Но мы отклонились от темы топика.Ryzhij писал(а):В канале связи, как правило, действует своё расписание приёма-передачи. И накопившиеся в буфере данные пакетом отправляются получателю. Сколько данных накопилось - столько их и выстреливается. Сжимаются там они (данные), кодируются для помехоустойчивости, ещё как-то обрабатываются - всё это к сетевой транзакции никакого отношения не имеет.
пользовали радиомодем РАЙПЕКС + SCADAPACK32 ПО Intouch v9.5, v12, ни по ETH ни по RS485 Modbus TCP/Modbus RTU таких проблем нет, похоже прогресс докатился и до наших окраин...
Может у кого завалялся софт для конфигурирования t96sr? Поделитесь пожалуйста, очень срочно надо
- новенький
Привет парни, актуально, нужен софт t96sr programmer rev.3 или выше. Передали нам данные девайсы 2 и 3 ревизии, под вторую софт есть, а под третью нет.
Нашел, не нужно уже.
