Здравствуйте! Есть локальная сеть, к ней подключены сейчас 2 ПЛК (число будет увеличиваться). Дальше... Роутер со статическим ip (95.x.x.x) В настройках роутера есть виртуальный сервер для доступа из вне. Настроил связь для одного ПЛК, все работает. Удаленно можно полноценно работать с контроллером.
А вот как сделать так для 2-х контроллеров? Вариант каждый раз заходить на роутер и править ip не очень ;)
Я слаб в сетевых технологиях.
Удаленная связь с 2-мя и более ПЛК
- частый гость
Re: Удаленная связь с 2-мя и более ПЛК
Каждый контроллер ждет входящего соединения на порту 502 (Modbus TCP, вестимо). Ваша настройка "пробрасывает" порт 502 маршрутизатора из внешней сети на порт 502 контроллера с адресом 192.168.1.227 во внутренней сети. Соответственно, можно добавить в настройку такую строку:
Теперь ваше приложение сможет соединиться и со вторым контроллером, установив соединение с 95.x.x.x на порт 10000. Разумеется, понадобится возможность произвольно выбирать порт удаленного узла. Такая возможность обычно есть, порядок конфигурирования зависит от приложения.
Номер порта маршрутизатора выбирается произвольно. Я произвольно указал 10000, потому что желательно, чтобы порт был в диапазоне 1024..49151. Это соответствует требованиям IANA. Впрочем, можете пробрасывать и порты 503, 504, 505... (к примеру) - никто к вам из IANA бить морду не приедет. Выше 49151 лучше все же не забираться, чтобы исключить конфликт с исходящими соединениями.
Код: Выделить всё
имя службы: contr_2; Диапазон портов: 10000; Локальный IP-адрес: <адрес-вашего-второго-контроллера>; Локальный порт: 502, протокол: TCP
Максим, в сторону VPN смотри - решит все проблемы на корню. Или инженерную станцию внутри локалки поставить а к ней снаружи через RDP или подобного подключаться.
MuadDib, спасибо! Работает
Marrenoloth, спасибо за совет. Но в роутере нету vpn, а менять его никто не будет.
http://www.aleksandr.ru/blog/vpn_server ... terom.html
Посмотрите вот так. Как одна из альтернативных реализаций из топа гугла.
- город/регион: Брянск
Ну в данном случае проще и удобнее как написал MuadDibMarrenoloth писал(а):http://www.aleksandr.ru/blog/vpn_server ... terom.html
