ЭМИС-МАСС 260 потеря связи с контроллером
- город/регион: Башкортостан, г.Уфа
Доброго времени суток, возникла проблема с подключением расходомера ЭМИС-Масс 260 к контроллеру. Пропадает связь с управляющим контроллером MK logic, расстояние между контроллером и расходомером около 50-100м, идет по кабелю 4х1.5, по RS 485 2w(2 провода), скорость 9600, опрос раз в секунду. Соединение изначально устанавливается, все хорошо работает, по истечению какого-то времени(всегда разное) начинает пропадать связь, пропадает и восстанавливается через какое-то время(всегда разное, от 1 сек до 24 часов). При потере просто лечится перезагрузкой всей установки в целом. Линия проходит так: RS на контроллере усилитель(коммутатор, происходит подключение некоторых датчиков к одному rs входу) клеммник в шкафу клеммник на установке прибор. Пробовал:
1. Ставить сопротивление 120 Ом по концам линии
2. Включал нагрузку(встроенное соединение) на приборе/контроллере
3. Исключать другие датчики
4. Подключить напрямую к выходу контроллера(без усилителя)
5. Менять прибор, искать закономерность, протягивать клеммы, менять контроллер.
Был совет поменять сечение на 2.5 от шкафа до установки, не знаю насколько это правда, посоветуйте, кто что знает, буду рад, уже голова кипит
Увеличение сечения результата не даст. Меняйте кабель, например, на КИПЭВ.
Какая вероятность, что поможет? Просто замену нужно заказывать, плюс обосновать включение покупки кабеля в смету
- город/регион: Калининград
А расходомер БП 24В питает? Тут был случай viewtopic.php?f=12&t=14251
Да, на питание расходомера используется отдельный БП.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑13 апр 2021, 19:15 А расходомер БП 24В питает? Тут был случай viewtopic.php?f=12&t=14251
если БП стоит в шкафу и питает расходомер по вашему ВВГ, то на RS485 применить кабель КИПЭВ, ВВГ заменить на экранированный типа КГВЭВ для БП. Экраны обоих заземлить в шкафу. Пока ждете кабель, можете заменить БП, может поможет временно.
Попробую, спасибо за советыSokolov_Dmitry писал(а): ↑13 апр 2021, 20:28 если БП стоит в шкафу и питает расходомер по вашему ВВГ, то на RS485 применить кабель КИПЭВ, ВВГ заменить на экранированный типа КГВЭВ для БП. Экраны обоих заземлить в шкафу. Пока ждете кабель, можете заменить БП, может поможет временно.
Скорее надо посчитать вероятность того, что связь работает на ВВГ.
Спецификация RS-485 - вот обоснование. Документацию надо иногда читать. Там указаны характеристики кабеля, а у вменяемых производителей и тип.
Это программа максимум. минимум - просто пустить Модбас по вменяемому кабелю, про резисторы не забыть - и уже поедет. На такой скорости соседнее питание вряд ли влияет на симметричный экранированный кабель.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑13 апр 2021, 20:28 если БП стоит в шкафу и питает расходомер по вашему ВВГ, то на RS485 применить кабель КИПЭВ, ВВГ заменить на экранированный типа КГВЭВ для БП. Экраны обоих заземлить в шкафу. Пока ждете кабель, можете заменить БП, может поможет временно.
Шутка-шуткой, но на заре появления в наших краях компьютерных сетей, когда слова "оптоволокно" у нас ещё никто не слышал и о существовании нормативов на кабель никто не знал, у нас на комбинате была линия 10-мегабитного эзернета длиной в 700 метров из цеха в цех, где коаксиалов было два куска по 10 метров на концах, а в середине - телефонный кабель с несколькими кроссами по пути. И ведь как-то работало! (ключевое слово - как-то: с завидной регулярностью ребята отправлялись чистить контакты в кроссах и помогало это не надолго)
