Доброго дня!
Подскажите.... нужно простейшее устройство, которое бы формировало по заданному адресу заданное значение (Slave устройство modbus). (т.е. например по адресу 36 выложило значение 1500).
Для реализации этой задачи было приобретено Овен-овское реле ПР-200. Но! Выяснилось что адресное пространство там очень ограничено (для записи в режиме slave доступны адреса с 512 по 575).
Вопрос: может существует какое-то простое решение чтоб сформировать по заданному адресу заданное значение? Ну не покупать же для этой цели ПЛК?
Простейшее устройство Modbus slave
- read only
- город/регион: Краснодар
И что этого пространства не хватает для одного регистра?
Вам конкретно устройство надо, или для каких-то тестовых целей ПК с софтом сойдет?
Если это промышленное и самое простое решение не устраивает, то велкам в туманные джунгли ардуино, распберри и всякого такого прочего.
- город/регион: Калининград
Конечно существует. Называется ModSim и ModSlave если не путаю. ПО на комп, которое через указанный порт работает как ModBUS Slave. Хотите мастера? - ModBUS Pool.
Или Вы думаете что все 50 лет существования ПЛК все только ПЛК и пользуются для отладки? :)
Отправлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Человек ещё только в начале пути освоения ПЛК, а Вы ему ещё и ардуино параллельно освоить предлагаете. Я б обиделся. :)
- город/регион: Новокузнецк
Да пространства то хватает. Проблема в том, что ПР-200 не позволяет задать ЛЮБОЙ адрес регистра, а только с 512 по 575! А мне нужно 36й!!!
Устройство нужно чтоб сымитировать работающий двигатель! (заменяем один тип двигателя на другой. Переписать глобальное ПО всей установки - не вариант, тем более что нет исходников, поэтому будет имитироваться работа старого двигателя (обороты), а новый будет управляться простейшими логическими сигналами вкл/выкл).
ПК- не вариант. Дорого и ненадежно. Сейчас использую ПК с ПО TIK Modscan чисто для отладки. А потом нужно будет что-то "железное". Это не стенд а реальная установка, т.е. она в работе 24 часа 365 дней в году.
Про Ардуино тоже думал, но не очень надежно, да и купить в наличии у нас проблематично, нужно долго ждать. Желательно что-то именно промышленное. Как вариант - Овен ПЛК100, они и в наличии в магазине есть, но как то не серьезно использовать ПЛК для формирования одного modbus сигнала.
- read only
Если именно "промышленное", то ПЛК, ибо ПЛК конкретно отличается от программируемых реле наличием развитых коммуникационных возможностей.
Есть у ICP DAS ПЛК только с интерфейсами, типа i7188, есть очень простой и компактный Delta DVP14SS2, есть товарищи из Таганрога https://www.reallab.ru/catalog/plc/nlcon-1at2/, да полно производителей, выбирай на вкус и цвет и размер кошелька.
Отправлено спустя 17 минут 9 секунд:
Ха-ха, очень часто к освоению пром. ПЛК делают подходы ардуинщики...
Та я на Си такие вещи делал, я вашу Кодесусь ща победю и таки пишет ловко на ST чего-то, все это в цикле While(классика ), а ПЛК вешается
А ПР вы купили потому-что "обороты" должны меняться по какому-то алгоритму, типа включено - N, отключено-0?
