Здравствуйте. Имеется установка поддержания давления Reflex variomat 2-2/95 (год выпуска 2002). На борту RS485. Задача снять по modbus значения 2-х параметров (давление и процент наполнения баков). Есть преобразователь USB-RS485. Для начала хочу видеть эти параметры в программе Modbus Poll. Кто то сталкивался с этими установками?
В основном меню на панели нет пункта с параметрами связи (адрес, скорость и т.д.). На самой плате разъем 4-х пиновый. Из документации это RS485+ RS485- и земля. Предполагаю, что возможно 4-й пин надо замкнуть или на землю или + питания.
В руководстве сказано что к интерфейсу может подключаться преобразователь на другие интерфейсы. Но если других интерфейсов не надо, насколько я понимаю, и напрямую должно работать. И нужен протокол работы. Кто чем может.
Reflex variomat 2-2/95 снять показания по modbus
RS-485 - это не USB, ему питание не нужно. Так что лучше сначала всё выяснить, перед тем как замыкать.
Документация что говорит?
Поддержка что говорит?
В общем нужен отдельный дополнительный блок. В нем доп. входы/выходы и блок связи. Стоит не малых денег и ещё и устаревший.Добрый день
Отдельно обращаю внимание на то, что данный интерфейс имеет внутренний/заводской протокол, который не совместим с распространёнными протоколами передачи данных(Modbus TCP, Profibus, др.).
Если у вас уже используется какой-то протокол в системе, то сообщите какой. У нас есть модули с соответствующими протоколами в качестве принадлежностей.
[Применительно к модулям: обращаю внимание на то, что для вашей установки потребуется отдельно устанавливать ПО в модули, соответствующее установкам 2002 года производства.]
Это осуществляется в сервисном меню.
Необходимо зажать клавишу Меню до появления поля для ввода.
Далее ввести пароль стрелками: ........ Ок.
После чего искать поле с диспетчеризацией. Т.к. установка старая, то лучше будет позвонить мне когда специалист будет на объекте.
В зависимости от версии прошивки этот пункт может быть в разных разделах.
Думал может кто делал реверс этого их "внутреннего протокола". Они заявляют его как беспотенциальный. Т.е. скорее всего поверх RS485 идет токовый сигнал на отдельной микрухе. Такое в своё время делал Pioneer в своих магнитолах для связи с CD чейнджером. Так называемый IP BUS. Разбирал я его. Но нужен родной блок чтобы посниффить обмен. Но его нет и не купится. Увы и ах. Вопрос снимается.
Но при этом всё сидит на одной шине. Блок
