Оптимальный контроллер с Modbus TCP
- город/регион: Новосибирск
Доброе времени суток!
Проекты приходят), реализуются...появляются новые... пусть так и будет!
Вопрос к АСУТП инженерам - по поводу выбора оптимального контроллера с MODBUS (TCP желательное). Конечно...блин их много) зачем здесь такое спрашивать?, если сам не один раз уже настраивал в автомат режиме... НО
...уже 2020 год....а уже поднадоело, если честно, настраивать DB блоки отдельно для хранения, отдельно для параметризации протокола....отдельно FC встроенные драйверы...либо мудрить с %IW ...%QW...и т.д. и т.п.
Намного проще все хочется видеть....есть регистры (40001,40002...n)...есть коды функций(03/04....)....есть адреса (1..247)....
а есть контроллер?, где именно всё это можно..(.внимание самое главное слово!) ПРОСТО настроить и использовать (не мудрить с адресацией лишний раз). Как вариант - создать "таблицу" (карту модбас) и настройки...все!
Для примера имеется 30 TCP slave устройств, (карта MODBUS идентичная), нужно считать регистры на каждом устройстве. Но регистры считывать все нет необходимости, скажем нужные данные в 2044..2402..далее несколько бит в диапазоне 3012..3140...другие данные в 7540..7620..и таких очень много.....всего регистров считывать придется с 30 узлов около 9 000! На Семёнах 1200/1500 это труба делать( Modicon M251 какая-то кривость (проверял не моих рук ), Кодесис 3.5 кривость с другой стороны ( ).
Прошу не ругать...но к сожалению это правда! хотя кодить удовольствие с ними .
Если имеется контроллер с вариантом удобного обращения к регистрам Slave дайте пожалуйста знать!
С/у уважением Ваш коллега!
DELTA V несколько выбивается из остального списка
- город/регион: Красноярск
Мне сильно ipc das в этом плане понравился. который с 3-м isagraf, просто заводишь в словаре переменных выходную или входную переменную, прописываешь в ней адрес modbus и в общем то все - читаешь или пишешь, Т.е. работаешь как с обычной переменной. Хотя это фишка не контроллера, а среды isagraf. Скажем у Gridex MST такая же схема работы.
Модульные системы Торнадо в продаже Gridex II имеется. Это просто мини промышленный ПК. А что имеется под MST ? поясните пожалуйста
- город/регион: Вологда
У меня есть modicon premium, вполне неплохо modbus tcp работает. И настраивается просто.
MST это лейбла торнадовская. А gridex становится промышленным контроллером, когда в него заливают исполнительную систему Isagraf.
технология MST предполагает подключение модулей в/в по 2 каналам modbus TCP. Т.е. такое понятие как корзина или интерфейсная шина отсутствуют. Раньше они пользовались аналогичными адвантековскими контроллерами. Их на самом деле таких контроллеров много, называют PC based, даже у Сименса есть.
Это можно сказать о любом контроллере Шнайдер Электрик.
PS. Premium снят с производства
Исследуя просторы интернета в поисках необходимого нового решения для себя приметил несколько вариантов:
1 решение от компании Beckhoff промышленные компьютеры (CX9020-0115) с программным ПЛК TwinCAT 3 и ОС Windows Embeddent Compact 7.
https://www.download.beckhoff.com/downl ... CX9020.pdf
2 решение от гиганта автоматизации Advantech AMAX-5580
https://www.advdownload.advantech.com/p ... 191525.pdf
Второй вариант, по средней цене чуть выше 2 000 уе. , но включает в себе очень много коммуникационных возможностей (надо просто изучать ). Скорей всего на новый проект будем закладывать его (для Модбас TCP используем OPC ИНСАТ MODBUS UNIVERSAL MASTEROPC SERVER 60K). Кол-во тегов проекта возросло до 25 000 ! Проект должен быть предельно интересным! Что из этого получится покажет время
По PLC коммуникациям Модбас TCP вопрос остается также открытым для меня! Буду искать дальше идеальное решение для АСУТП!
Возможно. Но я говорю о том, что потрогал руками :) У меня констроллер на unity, их ещё в somachine программируют, возможно там не все так удобно. Unity мне больше понравилась, чем tia portal и step7.
пробовал! не очень понравилась реализация
очень часто приходится с Семеном работать. модбас хоть и функционально настраиваемый но не удобно все это.
На Unity Pro какими контроллерами с Modbus работали? Потянет 40 TCP соединений.... около 25000+-1000 регистров? интересует тайминг опроса? Сам на Unity Pro не приходилось работать, если скриншот по модбасу реализации сделаете и поделитесь опытом комментариями подробнее буду очень признателен !
У меня Unity Pro L 6, это довольно старая версия, контроллер modicon premium. С другими не работал. На LD и ST довольно удобно программировать. В 6 версии нет compare. У меня подключены 46 шт ПЧ и 35 шт удаленной периферии. Скриншот настройки см. выше, устройство добавляется одной строчкой. Все опрашивает без проблем.
Мне кажется, что в TwinCAT/CodeSys все намного сложнее, может, конечно, это мое предвзятое отношение к CodeSys.
ЗЫ У шнайдера неплохая техподдержка.
- город/регион: г. Чехов, МО
Надо правильно это делать. Во-первых, перейти на оптимизированные (=современные) датаблоки. Используйте User data types (UDT), массивы (array[] of), если у вас повторяющиеся устройства. Я не очень понял, в чем заключается "труба".
В конце-концов всегда можно выполнить сериализацию-десериализацию, если приспичило.
Sergei_22, сформулируйте свою задачу, а не свое отношение к контроллерам.
Подсказка: начните с этого: "у меня n одинаковых slave-устройств, я хочу..."
Всё от рук и головы программиста зависит. ИМХО.
Сам вопрос бестолковый. Кто к чему привык, что попробовал - для того то и хорошее.
У всего на свете есть свои плюсы и минусы. А идеальных решений не бывает - бывают наиболее подходящие.
Ну кому как!
Бестолковый вопрос??? ))) Ха ...ну вы уважаемый на ОВне 10 000 тегов опросите)) а потом такие "бестолковые" ответы давайте! Если нечего предложить, то можно и не отвечать! Лучше предложите на каком контроллере Вам удобнее всего с модбасом было работать?!
Такой вопрос возникает не у меня одного, а у многих системных интеграторов при реализации распределенных систем. Если дело в опросе 10 RTU (100 - 2000 тегов) можно конечно
.Всё от рук и головы программиста зависит. ИМХО.
В моем конкретно случае - 500 Modbus RTU концентрируется в 30 Modbus TCP, а далее либо OPC либо контроллер. Если с OPC понятно все! то с контроллером - пока в поиске оптимального решения.
Оценил работу коммуникации DELTA V системы! подход простой и интересный! ценник правда системы впечатляет, но предложу заказчику! пока изучаю ограничения системы.
Отправлено спустя 21 минуту 15 секунд:
На сименсах давно работаю! вариант реализации Modbus их изучен вдоль и поперек! вопрос не в том, что это невозможно сделать на 1200 / 1500, а в том что это уже неудобно, трудозатратно. Неужели Вам это самому нравится...?...вариант где нужно собирать пакет, разбирать ответ..заменять адресацию...
Вопрос темы больше в выборе контроллера с ПО, более оптимизированного для коммуникации Modbus.
Ну если Вам так удобнее...)))
500 Modbus RTU заведены на концентраторы с Modbus TCP (таких 30 шт). Необходимо считать данные с 30 Modbus TCP c минимальной задержкой по времени. (В каждом слейве Modbus TCP данные лежат не последовательно в регистрах, например
Всего тегов (22 000 - 25 000). большая распределенная система. Через время будем модернизация и нужно будет еще такое кол-во добавить (но будет установлено доп контроллерное оборудование). Поэтому имеет смысл заложить удобный оптимизированный вариант сейчас, чтобы как у Семы 1200 не страдать. Сейчас выделил варианты: DELTA V, Modicon 251, AMAX 5580 с OPC Инсат.
Если у вас есть опыт опроса 20 000 тегов сименсом 1200 / 1500 по Modbus TCP, то прошу поделиться либо в личку или в этом вопросе!
Какова задержка полного опроса? Сколько времени примерно потребовалось на реализацию? Как система себя ведет при сбоях связи некоторых с некоторыми слейвами? Часто ли приходится перезагружать контроллер, если подвисает (к сожалению сталкивался на некоторых объектах (но может быть там так реализовали просто) )?
Сергей, а удобство работы с модбасом - единственное требование к аппаратному/программному обеспечению? И вот так сразу DeltaV? Или что-то ещё важно?Sergei_22 писал(а): ↑20 июл 2020, 09:05 На сименсах давно работаю! вариант реализации Modbus их изучен вдоль и поперек! вопрос не в том, что это невозможно сделать на 1200 / 1500, а в том что это уже неудобно, трудозатратно. Неужели Вам это самому нравится...?...вариант где нужно собирать пакет, разбирать ответ..заменять адресацию...
После таких претензий к удобству работы - OPC Инсат??? Странно как-то.
Ну в этом суть вопроса и заключается! ну не менее важное требование это конечно время опроса!
Ну пока Delta V по крайней мере позволяет указывать прямой регистр и можно
работать по топологии (отзвонил технических специалистов где DELTA V - реально реализовано и работает. Прислали скриншоты опрос 12 000 регистров с 45 удаленных блоков (опрос 2,5 - 4 сек) на Газо-химическом комплексе без возможности управления (только отдельной медью)).звездой
Modicon 251 ранее был опыт с ним несколько раз (2000 - 2500 регистров). Надо конечно привыкать к их вариации. Но тоже все работает (опрос высокий 3 сек ). Конечно не совсем удобный вариант (мое мнение). У коллеги знакомого тоже опрос выше, нежели простым OPC опрашивать!
Codesys - ??? тут нужно быть его сторонником и только на нем работать с Modbus)) ....чтобы благодарить за удобство! про функционал это не относится
TwinCat 3 пока не изучал, но в планах есть в ближайшие дни поработать с их поддержкой, покодить в ПО.
Вроде претензий никаких не было))) Пытаюсь узнать новые решения и варианты работы с Modbus...как у других коллег реализовано, я не первый кто сталкивается с таким вопросом.
OPC Инсат пока реально работает на многих объектах и тянет без нареканий (7 000 регистров 12 слейвов) 0.6 -1,5 сек время задержки (только вчера подключался удаленно и смотрел). Есть другие объекты, но поменьше тегов - ни разу ни у кого не вылетело ПО и нет зависаний (плюс гибкие возможности и скрипт внутри).
вариант Kepserverex дороже в ценнике, работал с ним.
ЧТо можете Вы сказать по эксплуатации OPC Инсат или более успешный аналог OPC (в чем видите отличие).
Тогда ложка дёгтя. Или две:
1. Предположим, вам надо на ходу что-то изменить в конфигурации OPC сервера. Тег ещё один добавить, например. Или ошибку найденную исправить. Последовательность действий:
- останавливаем сервис (тут обмен прекращается)
- разрегистрируем ПО, как сервис
- регистрируем, как приложение
- запускаем и работаем с конфигурацией. Если получится, потому что если использовали DCOM и какой-то клиент за это время обратился за данными, то сервер снова запустился. В общем, это некий эксперимент на скорость владения мышкой - быстро снять задачу и запустить другую :). Ну и пока работаем с конфигурацией - обмена данных нет.
- снова разрегистрируем приложение, регистрируем сервис, запускаем. Тут всё ппросто.
Это удобно?
Для сравнения в Kepserver: заходите в конфигуратор, вносите изменения, сохраняете. Всё.
2. Маленький, но важный нюанс: на случай выхода из строя оборудования нужна резервная копия конфигурации. Штатного способа копирования я не нашёл. Выискивание рабочего каталога и его копирование я не считаю штатным способом.
Хм... а ценник DeltaV не смущает?
Есть такое!
Но этот нюанс важен когда необходим непрерывный процесс работы без возможности остановить тех процесс. На практике использую резервированные сервера с этими OPC: пока один работает, налаживаю резервный. По окончании ПНР итоговая копия на оба сервера + полный пакет документации заказчику, генподрядчику и себе в облако. Пока никто не обращался за моей версией с облака. Т.е. это в основном важно только на стадии ПНР.
Если использовать основной резервный серверы, и на каждом OPC Инсат, то опрос идет только на основном.
)) здесь удобно настроить опрос модбас регистров, устройств, переадресовать данные из одного протокола прямиком в другой, обработать скриптом математику данных регистра, опрос и запись; удобно провести диагностику по каждому узлу (определить кто самый медленный/быстрый и др.), удобно - один раз все по модбас карте настроить и больше не терять на это время! а если потом нет опроса, то проблема сети или железа.
KepServerEx хорош, и ценник его известен, использую если Заказчик готов за него платить! Но альтернативный OPC Инсат прекрасно себя зарекомендовал, а KepServerEx понятный, рабочий но подороже .
презентую разные рабочие варианты заказчику - пусть выбирают! я как всегда должен быть уверен, что мои решения будут 110% рабочими, безопасными, удобными и понятными. Не факт что они остановятся на Emerson. Поэтому в дальнейших поисках решения в этом вопросе ( месяц еще есть) потом проект рисовать и т.д.
я этим занимался когда Овна ещё в природе не существовало. Уважаемый. Так что тон претензий снижаем.
Я просил конкретных цифр, кол-ва тэгов, требований по времени, структура сети и т.п., потому что понятия "быстро" и "удобно" - это ни о чём и говорить не о чем без этого. Вы это сообщили частично и Александр ответил по делу, мне добавить к его ответам нечего.
Действительно. Вы хотя бы предполагаемый цикл PLC озвучите. Одно дело цикл 10 мск и совершенно другое дело 2 секунды. Это как говорят в Одессе 2 большие разницы, которые кардинальным образом определяют спектр применяемых технологий.
Без разницы как говорят в Одессе(
Коллеги прошу ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ВОПРОС!
- город/регион: Самара
Коллега, если Вы пришли сюда за ответами, прошу внимательно к ним относиться, как и к уточняющим вопросам собеседников.
Однако, если действительно требуется минимизировать время опроса и оптимизировать реакцию системы на ошибки, стоит работать на более низком уровне. Например, использовать библиотечную функцию обмена по Modbus (RTU - в первую очередь, обмен по TCP менее критичен в этом плане).
Попробуйте:
1. Спроектировать временнУю диаграмму обмена с учетом скорости обмена по шине RS485, объема передаваемых данных, необходимого количества запросов на каждое устройство, количества устройств в каждой линии RS485/Modbus RTU.
2. Спроектировать реакцию программы опроса на отсутствие ответа одного из устройств на линии и рассчитать возникающие из этого задержки.
3. Исходя из минимально необходимых для функций управления задержек получения тегов, сконфигурировать структуру сети и сформулировать требования на скорость обмена и максимальную задержку для концентраторов Modbus TCP и Modbus RTU.
4. Довести эти данные до сообщества и, возможно,
5. Получить толковый ответ в обмен на толковый вопрос.
500 контроллеров и 25000 тегов - это не очень большая система, по моим понятиям. Если программировать опрос параметрически (например привязкой блоков в Сименсе), то работа кропотливая и чреватая ошибками, да и только.
Попробуйте:
- город/регион: Калининград
Не думали протокол поменять, например с Модбас-тср на МЭК-104? Концентаторы Модбас на шлюзы телемеханики Модбас/МЭК?
Что это может поменять?
1. Скорость обработки. Опрос будет быстрее?
2. Удобство при реализации?
3. Какой уровень принимать пакеты 104го - контроллер или OPC 104-client?
Подход интересный, но сразу порождает новые вопросы...
1. МЭК-104 спорадический, при началной установке связи с шлюзами верхний уровень устанавливает время и делает общий опрос, а дальше данные от шлюзов передаются наверх только по изменению с меткой времени. Как такого опроса не существует, нет трафика по сети. Будет ли быстрее контроллер верхнего уровня обрабатывать только пришедшие изменения (если они вообще будут) в единицу времени или всю базу тэгов в случае с модбас?
2. Шлюзы предназначены для сбора данных с устройств с различным протоколом и создания базы без не нужных вам данных. Делая несколько модбас(или другого протокола) запросов устройств, выбрасывает из полученных ответов ненужное, складирует в базу нужное. ПО шлюзов обычно очень простое и гибкое, не нужно быть программистом АСУ.
3. Вы ведь выбрали контроллер верхнего уровня, например AMAX, + ОРС Сервер, меняете ОРС сервер модбас на МЭК.
Отправлено спустя 49 минут 52 секунды:
мэк-104 может вам не подойти, если используете управление аналоговыми выходами и управляете сразу несколькими дискретными выходами одновременно, все-таки телемеханический протокол
