Здравствуйте.
Пытаюсь подключить ноутбук - ВКГ-2.
Подключаю: ноутбук USB-COM(RS232) нуль-модемный кабель ВКГ-2.
Настройки на ВКГ-2: интерфейс СОМ1, скорость 19600 (пробовал разные скорости);
Настройки VKG2easy: скорость 19600, сетевой адрес прибора 00, тип соединения прямое.
Не происходит подключение.
Подскажите, в какую сторону копать?
В приложении выкопировки из инструкции, согласно схемы 6.4 для подключения в ВКГ-2 не должен быть подключен контакт № 7 на DB9F, но согласно схеме 6.1 контакт 7 может быть подключен, тогда в принципе получается нуль-модемный кабель.
Или необходимо изготовить переходник, где не будет подключен контакт 7?
Кабель для ВКГ-2
- новенький
Кабель для ВКГ-2
Не знаю ни устройства ни протокола, но адрес "00" может означать "интерфейс выключен".
Но это неточно.
Но это неточно.
- город/регион: Курган
Кабель для ВКГ-2
Связывался с прибором ВКТ-5: ноутбук (RS232) - ВКТ-5.
Разъем DB-9 использовал только контакты 2, 3, 5. Вот только сейчас не посмотреть, контакты 2 – 2 и 3 – 3, или 2 – 3 и 3 – 2.
Настойки VKG5easy: скорость 9600, сетевой адрес прибора 00, тип соединения прямое. Почему такая скорость, тоже сейчас не скажу. Уж много времени прошло.
Но тоже не сразу получилось подключиться. И шнуром баловался, менял местами контакты 2 и 3, и настройками.
Еще могут повлиять настройки порта СОМ1:
- количество бит 8;
- количество стоповых бит 1;
- проверка на четность отсутствует.
- количество бит 8;
