Подключение Profibus устройства по Modbus
- город/регион: Красноярск
Добрый день всем. Случился у нас тут проект на наших северах, по нефтебазе. И решил начальник сименовские уровнемеры использовать (радарные). Штука классная, не используют поплавков, уровень подтоварной воды меряют (порядка 300 деревянных стоят, точнее говоря стоили, теперь возможно и поболее). А вот интерфейс у них Profibus. И надо мне его в Modbus перелопатить. Увидел кучу всяких конверторов (типа MGATE 5111). Когда бегло пробежался, создалось впечатление, что они предназначены для подключения Modbus устройства в сеть Profinet. А мне нужна обратная задача. Помнится тут кто то юзал сей девайс, вопросик - справится ли он с обратной задачей ?
А в чем проблема?
От скорости опроса и количества переменных определяем нужное количество шлюзов.
Шлюзы работают с одной стороны как "Profibus Master" а с другой, как "Modbus Slave". Проблем нет.
Например, посмотреть Anybus X-Gateway
https://www.industrialnets.ru/profibus- ... -rtu-slave
или
https://www.industrialnets.ru/profibus- ... modbus-tcp
Надо только определиться, что Вам нужно: Profibus или Profinet, Modbus RTU или Modbus TCP.
Если всё же Profinet - то это сложнее. Я не знаю шлюзов, котрые могут работать в качестве ведущих в сети Profinet
или
У уровнемеров интерфейс profibus(что не удивительно, производитель Сименс). Подключать надо по Modbus RTU. Теоретически проблем вроде бы нет, хотелось бы знать что имеется практический прецедент включения. Ибо как говорил Гете - суха теория мой друг, но древо жизни пышно зеленеет.
Фактически мы имеем куст из 3-х резервуаров, в каждом стоит по такому уровнемеру. Я правильно понимаю, что я шиной Profibus, обвязываю 3 датчика, подаю на вход шлюза и имею на выходе Modbus RTU с 3 slave устройствами ?
По Профибас - да, так.
но для внешего Modbus Master'а шлюз будет виден как один Modbus Slave, у которого в памяти будут лежать данные от трех Profibus Slave'ов
