Приветствую всех, с наступившими праздниками!
Может быть кто-то сталкивался с ПЛК от фирмы Array Electronic?
Мне попался ПЛК AF-20MR-E, но у него нет модуля управления (дисплея с клавиатурой). Пока не знаю, будет ли он работать без дисплея, но хотелось бы попробовать составить программу через приложение под компьютер Quick II. Но проблема в том, что не кабеля сопряжения ПЛК с компьютером. Производитель (Array) выпускает специальный кабель для этих целей, его тип - AF-C232. Но, естественно, нигде нет схемы данного кабеля или хотя бы распиновки его разъёма, с помощью которого он соединяется с ПЛК. Я полагаю, там обычный интерфейс RS-232 (или UART), но какие контакты разъёма сопряжения отвечают за какие сигналы - не известно.
Разобрал ПЛК, увидел, что там стоит, видимо, ПЛИС, которая именуется так же как и наименование самого ПЛК - AF-20MR (AF-20MT), и традиционно, также нигде нет на неё даташита, т.е. распиновку микросхемы возможности посмотреть нет. Наугад тыкать тоже не хотелось бы, тем более, что данную микросхему приобрести негде.
Может кто-то сталкивался и имеет у себя такой кабель, либо знает распиновку этого кабеля или разъёмов сопряжения ПЛК от Array Electronics, прошу поделиться.
Нужна распиновка кабеля AF-C232 (Array)
- город/регион: Ставрополь
- Забанен: Бессрочно
Это не совсем ПЛК, а программируемое реле с ограниченным количеством функций и применения, при наличии разъема DB9 скорее всего идет стандартный СОМ RS232 (2, 3, 5).либо прямой, либо перекрестный. Попробуйте так и эдак, ничего страшного не должно случиться.
Это если в кабеле нет преобразователя, например ТТЛ/UART.
