Здравствуйте друзья!
Имеются 3 контроллера с встроенными интерфейсами CANopen, которые обмениваются между собой по "CAN".
Один из них выступает в роли ведущего, а два других в роли подчинённых.
В следствии физического обрыва линии связь оборвалась. Имеется локальная сеть "Ethernet".
Есть предложение восстановить связь с помощью конверторов "CAN-Ethernet".
локальная сеть локальная сеть
PLC1 (CAN)-(конвертер CAN-Ethernet) --> PLC2 (конвертер CAN-Ethernet )<---> PLC3 (CAN)-(конвертер CAN-Ethernet)
Связь между двумя устройствами описаны, а с тремя туманно. Присмотрел бюджетный вариант конвертора USR-CANET200.
Если кто знает будет ли этот конвертор работать это в этой топологии.
Может кто сталкивался с такой задачей и сможет подсказать возможна ли такая схема и какой рекомендуется конвертер.
Спасибо.
CAN-Ethernet-CAN
CAN-Ethernet-CAN
На физическом уровне Ethernet изначально построен, как "точка-точка", а Can - самая настоящая шина. Т.е. с одного Ethernet porta в 1 единицу времени можно обращаться только к одному другому Ethernet port. Поэтому пример с 2 PLC нормальный. Мультиплексируйте во времени.
CAN-Ethernet-CAN
Вам бы теорию изучить, прежде чем делать такие заявления. Для начала просто переведите "Ethernet" на русский, чтобы осознать глубину своего непонимания вопроса шин и сетей.На физическом уровне Ethernet изначально построен, как "точка-точка
CAN-Ethernet-CAN
Видимо вы ее знаете лучше меня. Поделитесь ей, будет интересно. А если я не очень уместно употребил слово "изначально", то это совершенно не отменяет все мое сообщение.
CAN-Ethernet-CAN
Никогда он таким не был с самого рождения. Шина это.
https://www.intuit.ru/studies/professio ... 692?page=2
Должно работать также как и с двумя. Только накладываются ограничения топологии сети. Ethernet - это только физика. Если по пути между абонентами стоят маршрутизаторы или, того хуже, сетевые экраны, то может и не работать, если не прописать явные маршруты.
CAN-Ethernet-CAN
Там же дальше написано
От шины в Ethernet - e осталось только однокоренное слово.Если сравнивать набор стандартных сегментов Ethernet и Fast Ethernet, то главное отличие – полный отказ в Fast Ethernet от шинных сегментов и коаксиального кабеля. Остаются только сегменты на витой паре и оптоволоконные сегменты.
CAN-Ethernet-CAN
Предлагаю споры про Ethernet в отдельной теме вести.
Сначала поясните задачу. Вы хотите передавать CAN-трафик по отдельному кабелю который сейчас не используется, или через существующую сеть Ethernet? Подозреваю что второе.
CAN-Ethernet-CAN
О чём спорить?
"Ether"- эфир, "net"- сеть. Первая сеть Ethernet передавала данные по радиоканалу, это уже потом её засунули в коаксиальный кабель, и ещё позже коммутаторами превратили в "звезду". Так что "точка-точка" там не пахло изначально.
