Подключили уровнемеры FMP-51 в двухпроводном исполнении к преобразователю Profibus PA/Ethernet mbGate PA (Softing).
Преобразователь не дает питание на уровнемеры. Производитель советует:
I think your customer needs to attache an extra powerconditioner on the PA-side.
Please refer to "Conectiong to the network" in the Manual or to
https://industrial.softing.com/en/produ ... teway.html
for Information on how to do this.
Powerconditioners are avilble from "STAHL" for example.
Подскажите конкретное решение, у кого был опыт:
- какие источники питания можно применить?
- нужно ли ставить искробарьеры?
Пожалуйста подскажите конкретное решение проблемы, если можно с марками, типами, поставщиками
Заранее спасибо
Косяк подключения уровнемеров к преобразователю
- город/регион: Ульяновск
- шаман
- город/регион: Иваново
Если ничего не получается, прочитайте наконец инструкцию:
https://portal.endress.com/wa001/dla/50 ... U_0119.pdf
(начиная со страницы 18).
По поводу барьеров искрозащиты - всё зависит от маркировки взрывозащиты датчика и измеряемой среды.
И кстати я не нашёл в Интернете сертификата соответствия ТР ТС 012/2011, что ставит под вопрос возможность применения этого датчика во взрывоопасных зонах.
Да, только вариант 2-х проводного датчика по протоколу Profibus PA.
Как-то нужно подать питание в эту линию.
Теоретически здесь по условиям барьер искрозащиты не нужен.
Может он нужен при подключении блока питания?
Как его подключить? Посоветуйте марку
- город/регион: Карелия
Получилось у Вас? как вы опрашиваете датчики? по модбасу? если да, то в каких регистрах считывать данные по уровням?
- город/регион: Ленинградская область
Адреса регистров измеряемых данных (например, уровень) можно узнать через веб-интерфейс mbGate. Для этого после подгрузки GSD-файлов и конфигурирования системы, создать отчет, в котором будут указаны номера регистров всех входов/выходов полевых устройств (уровнемеров).
По умолчанию уровень выдается в параметре "Analog input 1". Для вывода других параметров используйте меню "Expert" -- "Analog inputs" в FMP51.
Ну, собственно, все описано в мануале к mbGate PA.
