Стоит задача обеспечить обмен с устройством STGP-2 по RS232.
Обмен осуществляется по так называемому протоколу STGP-2 с полем данных в формате ModBus.
Имеется мало-мальское (корявое) описание структуры запроса к данному устройству.
Но все попытки получить от него ответ на запрос не увенчались успехом. Не понимает оно запрос.
Если кто сталкивался с таким протоколом, буду весьма благодарен за любую помощь, как правильно построить запрос данных к этому устройству.
Для информации ссылка об этом устройстве.
http://www.ien.gda.pl/pl/offer/356
Для информации:
Общее описание: (из того что дали)
Устройство STGP 1 является интеллектуальным коммуникационным устройством, обеспечивающим процессы Прием/Передачу и ввод аналоговых сигналов. Для связи с внешними системными устройствами, STGP использует расширенный протокол MODBUS RTU, собственный протокол связи который был назван STGP 1 и UDP/IP протокол. . Устройство работает в режиме GPRS.
Связь в компьютер сделана посредством использования последовательного порта RS-232.
Посылка Фрейма между устройством и внешней системой осуществляется по протоколу UDP.
Протокол STGP1-P используется в области данных UDP сегмента протокола.
Изображение ниже описывает формат Пакета протокола STGP1-P.
2 bytes 1 1
16 bits 1 1 6 8
L C P TYPE NSEKW DATA
Терминал STGP-2
Терминал STGP-2
Последний раз редактировалось IGOR_NV 09 сен 2010, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
