GSM-модем на - 40
GSM-модем на - 40
Коллеги, добрый день.
На передвижную установку нужен GSM-модем, который будет хранится, запускаться и работать при температуре - 40.
Посоветуйте производителя и модели.
Можно RS, можно USB,
Можно 3G, можно LTE, можно вообще AT.
Вай-фаи, радиоканалы, блютусы и прочее не предлагать. В ТЗ четко прописан GSM-модем и - 40 (остальное не оговорено)
- завсегдатай
- город/регион: Пермь
GSM-модем на - 40
https://promodem.ru/produkty/interfeys- ... 85-dc.html
Сам с ними пока не работал, но производитель заявляет
Рабочая: от -40°С до +70°С
- город/регион: Красноярск
GSM-модем на - 40
http://www.irz.net/ru/products/routers/r2-series/ru21w
Такие используем, но только в помещениях.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
GSM-модем на - 40
В таком случае, надо запрашивать производителя, уменьшается ли срок службы и не надо ли принимать каких-то специальных мер. Если на оба вопроса будет ответ «нет» - я бы насторожился.alex-tec писал(а): ↑26 мар 2019, 14:47 https://promodem.ru/produkty/interfeys- ... 85-dc.html
Сам с ними пока не работал, но производитель заявляетРабочая: от -40°С до +70°С
По-моему, несложно термостат с печкой поставить. Греть-то надо будет небольшой объём и не до плюсовых температур, а до минимальных рабочих.
GSM-модем на - 40
Сложно. Требования ТЗ жесткие, но в данном случае они оправданы! Для подвижных/мобильных установок непрерывное питание - роскошь и энергозатраты на постоянный электрообогрев неоправданы (аккумулятор можно подсадить)! В общем, этот вопрос не обсуждается и нужен модем от - 40.
GSM-модем на - 40
Но модем-то будет от чего-то питаться. :)
- город/регион: Уфа
GSM-модем на - 40
Посмотрите еще
https://gprs-modem.ru/category/gsm-modem/
Там много разных вариантов с разными вторичными интерфесами и.т.п.
В хар-ках "Температура раб.: -40 +70°C."
GSM-модем на - 40
Ну вот продают же комплектные точки доступа для уличного исполнения, внутри которых уже встроен обогрев и термореле. При чем все это может работать от PoE. Не вижу проблемы изготовить компактный утепленный шкаф по такому же принципу, внутрь которого запихнуть GSM модем. ))
GSM-модем на - 40
Да, интересный вариант. Спасибо за информацию.Sergu писал(а): ↑28 мар 2019, 12:33 Посмотрите еще
