EDS-518 в 19"
EDS-518 в 19"
Доброе время!
Прошу пояснить способ монтажа коммутатора Moxa EDS-518, ибо есть сомнения в правдивости информации.
Выдержка из ТЗ заказчика: Но ведь EDS-518 не ставится в 19" конструктив, он только на ДИН-рейку - да?
Это заказчик ошибся или я чего-то не понимаю?
Спасибо!
Спасибо!
- город/регион: Мурманск
EDS-518 в 19"
Может это заказчик просто хочет, чтобы его поставили в 19" шкаф? Решений с дин-рейкой для 19" рамы полно...
У нас моксы динреечные в шкафах телекоммуникационных сплошь и рядом...
EDS-518 в 19"
Да, наверное.
Спасибо!
Только у меня нет ни одного устройства под 19" конструктив. :) Всё ДИН-реечное.
EDS-518 в 19"
Если я правильно помню, там есть вариант вместо крепежа на рейку поставить другой, для болтового крепления к панели. Если надо - уточню. Но это всё равно не 19" конструктив. Хотя, при желании, можно железяку для шкафа выгнуть и на неё смонтировать - хоть болтами, хоть на рейку.
EDS-518 в 19"
Вот такую в 19" шкаф запихнуть и он превращается в обычный электрошкаф.
https://www.tinko.ru/catalog/product/275256/
Можно накрутить тьму дин реек и развесить всякое.
EDS-518 в 19"
Зачем такие пляски? Наши подрядчики используют вот такое решение (справа):
https://www.uetel.ru/products/accessori ... ard-panel/
Это для примера, аналоги есть у многих.
При этом остается возможность использовать кольца, патч-панели и пр. в стандартном 19" исполнении. Главное с глубиной не ошибиться.
EDS-518 в 19"
А эти пляски зачем, когда
Обычный электрошкаф будет. Я не любитель создавать трудности исключительно ради героического их преодоления.
EDS-518 в 19"
Может и зря. Оптику как-то уложить надо так, чтобы и не оборвали и радиусы соблюсти. Да и медные кабели неплохо бы тоже в кольца уложить и на панели расшить. Это ж все 19" барахло не зря придумывали.
И потом, явное упоминание об установке в телекоммуникационную стойку подразумевает, что это как минимум, требует уточнения у заказчика - что за стойка и кто ее ставит.
EDS-518 в 19"
Точно не зря. Вы же не видели с чем я работаю, и уже выводы.
Автомат на 150 ампер предлагаете в 19" запихивать?
EDS-518 в 19"
Нет, отдельный шкафчик предлагаю. И коммутатор с сетевыми кабелями лучше будут себя чувствовать вдалеке от 150А. EDS-518, насколько помню, не тестируется на соответствие МЭК61850-3, а стало быть в таких условиях имеет право не работать (хотя работать, скорее всего будет).
А с чем работает ваша компания мне в общем-то известно)
EDS-518 в 19"
EDS-518 в 19"
Вот не факт:
Из отседоваMoxa's Layer 2 managed switches feature industrial-grade reliability, network redundancy, and security features based on the IEC 62443 standard. We offer toughened, industry-specific products with multiple industry certifications, such as parts of the EN 50155 standard for rail applications, IEC 61850-3 for power automation systems, and NEMA TS2 for intelligent transportation systems.
EDS-518 в 19"
Никита, Вы делаете такие выводы, потому что знаете конкретно этого заказчика, исполнителя, читали это ТЗ и представляете что и зачем делается? Я поражён! :)
ТЗ не есть безусловный для исполнения закон. Оно корректируемо даже в процессе исполнения.
Опять же, в каких "таких" ? :) Что такое ЭМС мы в курсе и соответствующие меры принимаются, с этими мерами промышленное оборудование и в частности серия EDS нормально отрабатывает срок службы.
- город/регион: Красноярск
EDS-518 в 19"
Это точно. Для этого существует проект, и задача инженера - опираясь на ТЗ сделать проект - в рамках которого возможны различные решения. Причем все они имеют право на существование. Например - ТЗ на последнюю насосную. Там в дополнении к схеме с 1,5 резервированием был 4-й насос малой мощности.Который ночью включался. Захотели в ТЗ перевести на частотное управление, и соответственно по моему разумению 4-й насос нафиг не нужен. Сколько нужно - столько и будем подавать. А начальник говорит - ты блин экстремист какой то, прав по идее - но замучаемся объяснять. Короче - ТЗ точно не догма - это целеуказание, а путь надо определить.ТЗ не есть безусловный для исполнения закон. Оно корректируемо даже в процессе исполнения.
EDS-518 в 19"
Это точно.
В данном конкретном случае, раз уж речь зашла, заказчик просит в ТЗ 19" стойку, в котором нет никакого оборудования с 19" формфактором. Так что будет обычный электрошкаф. Это нормальный рабочий процесс.
EDS-518 в 19"
Я смотрю со своей колокольни, с точки зрения заказчика. Если что-то написано в ТЗ, то это кто-то и зачем-то написал. В моем конкретном случае я уже устал от подобных "оптимизаций" со стороны поставщиков, причем часто с единственной целью - снизить цену на конкурсе, урезав функционал, прописанный в ТЗ. Потому как строится крупное предприятие и оборудование торгуется частями. И, естественно, никто не объясняет в ТЗ, чем вызвано то или иное требование. Да, глядя на ТЗ, которое выдается поставщикам, кажется что можно сделать лучше и проще. Но когда смотришь на куски и пытаешься собрать воедино, выходит что сделав иначе чем в ТЗ, все вместе не собрать. Или есть еще какие заморочки.
Вот давеча проектировщик задал вопрос, зачем для двух серверов и ИБП в ТЗ прописан шкаф высотой 42U. Но они ж не знают, что кроме них есть еще три проектных института, и у каждого свое оборудование, одних оптокроссов штук восемь, а есть еще и коммутаторы, маршрутизаторы, файрволы, органайзеры и пр... Это знаю только я. Поэтому и ставлю такие требования.
Ваш случай - да, не знаю, возможно действительно все намного проще.
EDS-518 в 19"
Может заказчик поставит этот шкаф рядом с остальными телекоммуникационными стойками и тогда изготовленный будет смотреться аккуратно в ряд. Так что все ок. На мой взгляд телекоммуникационный шкаф просто дороже выходит, чем обычный.
EDS-518 в 19"
Так и есть, всё верно. ТЗ можно ведь корректировать в установленном порядке. Если тут заказчик явно налажал, написав что EDS-518 19"й и в него должен ставится (очевидно же что это не так), то зачем же как в армии тупо повторять сказанное?
Это нормальный рабочий процесс, ТЗ корректируется, с заказчиком согласовывается.
Тут я даже больше скажу: я не понимаю зачем здесь управляемый 18-портовый коммутатор за полторы тысячи евро, когда по всем признакам достаточно 408-го за 500 евро, или даже 308-го вполне хватит за 350 евро. Там нечем управлять в сети, потому что сеть из этих коммутаторов только и состоит. Нет, можно конечно поуправлять, но похоже на мастурбацию. :) Мало того что 4 тысячи евро на ветер только за коммутаторы (по совокупности, коммутаторов надо несколько), так ещё и 19" стойку делать под ДИН-реечное оборудование - ну не извращение ли?
Сделать надо нормально, чтобы работало, заказчику выложить, он примет решение, никто ж не знает о чём он думал, выписывая требования. Перспектива сэкономить несколько тысяч евро - обычно, вполне себе аргумент.
Просто конкретно это ТЗ написано в стиле резюме горе-программиста: "В совершенстве владею MsSQL, SCADA, QNX и другими непонятными, но красивыми словами", много любопытных вещей. Это нормально - заказчику нужно работающее изделие, он обозначил важные по его мнению вещи - для старта - а как конкретно делать - это ж исполнителю решать, с заказчиком согласовывать, а не наоборот. А даже если и нормально написано, то уточнить и изменить ТЗ с какой-нибудь благой целью - никогда не лишнее.
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
Не поставит, потому что там нет никаких телекоммуникационных стоек. Там силовое электрооборудование и операторский ПК. Где-то в глуши, где и электричества-то толком нет, а связи нет совсем никакой (только спутник, вертолёт и вездеход, на лошадях ещё можно).
Вот кстати фото объекта из ТЗ: Как думаете, нужна там вся эта красота за лишний десяток тысяч евро? :)
Вот именно, а если в него еще и пихать дин-реечное оборудование со всеми приблудами для этого - растёт габарит и стоимость получается вообще космическая.
Отправлено спустя 37 минут 54 секунды:
К вопросу о ТЗ.
- специалист по B&R
- Страна: Казахстан
- город/регион: Актобе
EDS-518 в 19"
У меня сложилось впечатление, что дюралевое крепление для DIN-рейки у этих свитчей рассчитано на использование именно рейки 35х15 мм, т.к. она немного толще чем 35х7,5. На обычной рейке эти свитчи, на мой взгляд, держатся крайне не надежно, не помогает даже скоба-пружина в креплении. Пришлось прикрепить еще одну на пару сантиметров ниже основной, сугубо для упора. Правда это был шкаф 19".
Автоматизация бардака порождает только автоматизированный бардак
- Страна: РБ/РФ
EDS-518 в 19"
Мне кажется, что ТЗ скопипастено и не до конца вычитано.
Взято какое-то похожее ТЗ, оборудование поменяли, а условия установки не заметили при вычитке.
Тем более, что 19'' больше ничего нет, при условии, что в этой moxa достаточно много портов Ethernet и думаю, что они не последние в проекте.
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Это совсем не аргумент. В таких вагончиках часто устанавливали вот такие 19
Тут, вы не правы. Управляемые коммутаторы хороши просто потому, что легко диагностируются. Когда у вас 5 неуправляемых коммутаторов, и 1 из них чудит - нужно бежать, менять каждый на заведомо исправный. Когда у вас управляемые - вы всю сеть видите не сходя с места.Jackson писал(а): ↑13 мар 2019, 11:00 я не понимаю зачем здесь управляемый 18-портовый коммутатор за полторы тысячи евро, когда по всем признакам достаточно 408-го за 500 евро, или даже 308-го вполне хватит за 350 евро. Там нечем управлять в сети, потому что сеть из этих коммутаторов только и состоит.
EDS-518 в 19"
Не согласен. EDS-408 - управляемый, стОит он втрое дешевле. Его точно также можно диагностировать. Во-2-х, это не тот объект где "сбегать и посмотреть" будет проблемой, заведомо исправным коммутатором для тестов может быть абсолютно любой бытовой. Это не производство с непрерывным циклом. И выход из строя коммутатора, да хоть всех сразу, не приведёт к неработоспособности АСУ в целом - это приведёт лишь к отказу диспетчерского управления (диспетчер сидит тут же в одном из блок-модулей). Система прекрасно живёт и без верхнего уровня совсем, и с местных постов доступно всё управление и контроль.
- Страна: РБ/РФ
EDS-518 в 19"
Не посмотрел, прошу прощения. Остальные в системе - управляемые?
Не совсем в эту тему, но что бы понятно было. Есть распределенная сеть, скажем, те же 5 коммутаторов, на расстоянии 400-5000 метров, звездой. К вам приходит знакомый, просит инет в вагончик - с семьей по скайпу. Ок, провод прокладывается, все счастливы. Уезжает знакомый домой, приезжает сменщик (пусть во второй раз). Приводит с собой WiFi роутер "для друзей". И неудачно втыкает его желтым разъемом в сеть. Если сеть 192.168.0/1 или устройства по DHCP с резервацией - где искать виновника (а было и на установке для телефона такой роутер в разрыв втыкали)? Понятно, потом "втык мехводу", но на неуправляемых свичах найти такого засранца - тот еще фитнес.
И это не самая сложная проблема, которую легко диагностировать на управляемых свичах. Торренты, например (ака полная загрузка канала инета), шторм от полуумершего адаптера Ethernet, который вообще все кладет (или ложит?).
ЗЫ. На управляемых - узнаем порт и выключаем его (если сам свитч его еще не погасил).
Последний раз редактировалось keysansa 13 мар 2019, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
