Мне необходимо организовать передачу данных по протоколу ModBus TCP из программы, работающей через виртуальный COM порт.
Использую программу ModBus Poll. Она умеет самостоятельно устанавливать TCP соединение, но мне нужно именно протестировать возможность работы виртуального COM порта для аналогичного соединения.
Нашел по описанию то, что возможно мне необходимо - mtcpCOM, но данная программа не может установить виртуальный COM порт для x64. Так же пробовал пользоваться программой VSPE, но ее TСP соединение не работает для моих целей, подозреваю, что это связано с тем, что используется не ModBus TCP протокол.
Посоветуйте программу, которая через виртуальный порт способна организовать ModBus-TCP соединение.
ModBus-TCP соединение через виртуальный COM порт
- город/регион: Omsk
Если Вы настроили виртуальный COM порт.
Возьмите терминал с возможностью обмена двоичными и шестнадцатиричными данными
Например
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Например
Правильно ли я понял, что эта программа для отладки?
Она способная установить рабочее ModBus-TCP соединение между виртуальным портом и модемом, работающем в режиме ModBus Gateway?
Терминал просто слушает порт и может отправлять в него данные. Сами увидите пакеты и расшифруете
Да. Программы терминалов возможно с успехом использовать для отладки сетевых соединений.
Рекомендую изучить правила построения запросов и ответов по ModBus...
Предложенная программа терминала (и подобные):
Нет. не может установить рабочее соединение ModBus-TCP == Impossible query.
Да, возможно использовать для ModBus-TCP.
Да, может установить рабочее соединение с виртуальным портом.
Да, может установить рабочее соединение с модемом.
Нет возможности ответить на: установить ....., работающем в режиме ModBus Gateway == Impossible query.
!! Когда у Вас виртуальный COM порт его видно в Windows и можно назначить номер
например по
http://www.auto-connect.ru/main/com.html
