Здравствуйте,
В какую тему лучше адресовать вопрос, который я опишу ниже.
У меня имеется контроллер, опрашиваемый по RS485 интерфейсу. К контроллеру подключен модем, работающий в режиме ModBus Gateway (ModBus RTU->ModBusTCP->ModBus RTU). К контроллеру через удаленный компьютер можно подключиться через TCP соединение. Данный режим работает корректно, вопросов нет. Но сейчас появилась задача - подключиться через виртуальный Com порт.
Т.е. имеется программа, которая устанавливает соединение исключительно через COM порты. Я решил попробовать использовать программу VSPE. В данной программе я создал виртуальный порт, а так же TCP клиент для отправки запросов на модем контроллера. После запуска данной схемы образуется TCP соединение. В интерфейсе удаленного модема отображается активное соединение через 485 интерфейс с моим компьютером. Проблема заключается в том, что при таком соединении данные в сторону модема уходят, а обратно ничего не возвращается. Запрос формировал разными программами. Основная программа для тестирования таких соединений у меня ModBusPoll. Еще раз повторю, что при TCP соединении она видит удаленный контроллер, а в режиме работы через виртуальный COM порт ответы от модема не получает (статус опросов - TimeOut).
Пожалуйста, подскажите что я делаю не так, в чем может быть причина отсутствия ответов со стороны удаленного модема.
VSPE. Работа в режиме ModBus TCP
- город/регион: Omsk
- город/регион: Новочеркасск
Попробуйте использовать moxa rs232/485 по tcp адаптер. подкините его к линии rs485 подключите дргим концом к ЛВС. На рабочем компе установите виртуальный com порт мохи
Шлюз типа MB3170 - вирт.компорта не понадобится.
