Вентустановка
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Вентустановка
Здравствуйте!
Есть вентустановка с неопознанным контроллером управления (вижу только семь реле Finder в фирменных розетках) и пульт управления Zentec Z033. Общаются между собой по ModbusRTU (Z033 по-другому не умеет).
Нужно выдернуть из пульта данные о работе вентустановки - режим, все температуры, скорость вентилятора и пр. в Скаду.
Карта регистров Z033 (он слейв) дается его производителем.
Пока додумался только до того, чтобы временно (на полсекундочки) перекоммутировать линии RS485, подключившись к пульту вместо контроллера, выдернуть нужные регистры и вернуть все взад, авось контроллер не заметит.
Есть ли еще какие-нибудь варианты, может кто решал что-то подобное?
- город/регион: Калининград
- город/регион: Красноярск
Вентустановка
Уточните пожалуйста, если пульт slave - значит контроллер master ? Т.е. контроллер контроллер инициатор запроса к пульту ? Это точно так ?
- частый гость
Вентустановка
http://zentec.ru/index.php/download_file/50/160/
Не будь она слейвом, зачем ей нужен настраиваемый сетевой адрес и такая подробная карта регистров? В мануале несколько раз встречается фраза, что какой-то там регистр может изменять и мастер, еще что-то там про сетевую ошибку, если панель 30 сек. не получает запросов...
В итоге я делаю вывод, что панель однозначно слейв.
Спасибо, сейчас буду изучать.Sokolov_Dmitry писал(а): ↑24 янв 2019, 21:56 TSH-735, если конечно контроллер делает паузы между опросами пульта
Вентустановка
Очень даже нужно. Если она мастер, то ей нужен адрес slave устройтва, куда она будет ломится. И адреса modbus регмстров откуда она будет читать/писать информацию.
Вообще говоря я похожую задачу решал через создание "технологического гатвея" . Т.е. 2 порта входной и выходной, устанавливается в рассечку. Выходных портов может быть несколько.
Вентустановка
Берется комп, у него как минимум 2 com порта и Ethernet есть. На первый порт (который объявляем как slave modbus с теми же регистрами) садим контроллер, и он по Modbus RTU общается с т. гетвеем, не подозревая что это уже не панель. На второй порт который объявляем как master) садим панель, по которому общаемся через другой набор Modbus регистров с панелью, которая тоже не подозревает, что это уже не контроллер. В компе организуем переброску данных между 1-м и 2-м набором регистров.
А по TCP/IP общаемся например с Weintek.
Вентустановка
Можно, ничего не коммутируя, просто слушать линию и выуживать нужные данные, если они там летают.
- частый гость
Вентустановка
Потребуется контроллер с двумя 485 портами и часов 30 для написания программы разбора, причем отладка только на объекте. Оно нужно?
Вентустановка
Потребуется комп с 2 компортами, Linuxом и OpenScada и минут 40-50 на конфигурирование входного - выходного транспорта и настройку modbus регистров.
