Вопрос по CAN
Dmitry_K
Вопрос по CAN
Сообщение Dmitry_K » 02 май 2019, 01:26
Добрый день, я нуждаюсь в вашей помощи.
Есть проблема, вот предыстория:
Есть дозатор с внутренней связью между приводами, аналоговыми и дискретными модулями ввода вывода и промкомпом (он же HMI) по CAN bus.
На днях слетели в defaults настройки BIOS панели оператора. ОС (Linux) не загружается. Проверили батарейку - вроде норм, на всякий случай заменили. Настроили как могли BIOS - Linux загружается, приложение тоже, но пропала связь между устройствами по CAN. CAN, похоже, аппаратный (специализированная материнка). Но так ка был имидж, то сделали на всякий случай полное восстановление. Связь не восстановилась.
Если отключаешь панель от сети, то на разъеме CAN появляется - сигнал виден осциллографом, но если цепляешь сеть, то остается только постоянная составляющая 2,5 В. Попробовали определить на чем он сидит аппаратно - вроде, подключен к параллельному порту. (при смене IRQ порта сигнал исчезает).
Тщательный осмотр материнки показал, что подгорел согласующий резистор 120 Ом (показывал 211 Ом). Заменили. Картина та же. На всякий случай поменяли и микросхему TJA1040T (CAN-трансивер), показалось, что уровень сигнала низкий и она не держит нагрузку. Улучшений нет.
Прикол еще в том, что CAN вообще замолкает, т.е. даже на входах трансивера Tx, Rx сигнала нет, словно вся сеть стоит в режиме ожидания, вывести комп из этого ступора можно только перезагрузкой.
Подключали напрямую к панели по CAN только один, заведомо исправный привод сигнал так же пропадает, остается только постоянная составляющая, а на приводе индикация линка начинает мигать красным.
Извините, что написал так много букв. На самом деле мы много еще чего пробовали, но это основное. Это у нас единственный подобный девайс, работал беспроблемно 6 лет, не тревожил. Поэтому опыт я не нажил, прошу ваших подсказок, что попробовать, в какую сторону копать.
keysansa
завсегдатай
завсегдатай
Благодарил (а): 353 раза
Вопрос по CAN
Сообщение keysansa » 04 май 2019, 10:09
Вы и так сделали больше, чем вам удаленно можно посоветовать, имхо.
Единственное, что мне приходит на ум:
Dmitry_K писал(а):
02 май 2019, 01:26
Dmitry_K писал(а):
02 май 2019, 01:26
Возможно связаны, и подгорело еще что-то. В смысле, что причина привела к коротышу по питанию, из-за которого сбросился биос и далее...
Dmitry_K писал(а):
02 май 2019, 01:26
Сигнал дифференциальный. Как вы измеряли?
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
Вопросы появились.
Почему вы не уверены, что CAN аппаратный, когда сами же меняли TJA?
Dmitry_K писал(а):
02 май 2019, 01:26
Это в смысле новый, или есть чем проверить?
Dmitry_K
Вопрос по CAN
Сообщение Dmitry_K » 06 май 2019, 16:46
keysansa, Спасибо!
Причина, думаю, в блоке питания 24В - он мощный и дешевый. Аппарат не включился после простоя - вероятно, дал импульс при выключении или при включении. Комп тоже питается от этого блока.
Но вроде, все работает сигналы есть.
Двухканальным осциллографом. Сигнал, вроде, "правильный", насколько я понимаю. Есть постоянная составляющая 2,5 В. Есть противофазные уровни на шинах High и Low
Заказали CAN-декодер. Придет, может чем поможет.
Пытаюсь найти производителя материнки "B+M Elektronik GmbH". В Германии полно фирм таким названием . Все отмазываются, "Не я и лошадь не моя".
Причем, почти все в этой машинки производства B+M Elektronik GmbH, даже модули ввода-вывода аналоговые, дискретные и приводы. Никакого Сименса и Омрона принципиально :)
Вопросы появились.
CAN аппаратный, там еще есть процессор SJA1000, похоже что на LPT сидит (если IRQ LPT меняешь, то сигнал пропадает). Но ведь этот проц надо как то конфигурировать. Или через BIOS или драйвер должен быть. Я посмотрел на аналогичные российские платы на таких же микросхемах - у них в Биосе специальное меню для конфигурирования CAN. Здесь же ничего подобного нет.
Да, новый Lenze из коробки c CAN модулем. В ЗИПе был.
keysansa
завсегдатай
завсегдатай
Вопрос по CAN
Сообщение keysansa » 07 май 2019, 12:35
Dmitry_K писал(а):
06 май 2019, 16:46
Думаю, врядли. Там бы повспухало до TJA. Ну до резистора - точно.
А тут CMOS с 3.3 или 5В. Пришло, мне кажется с линии. Ну, не от силы точно.
Отправлено спустя 8 минут 22 секунды:
Оффтоп.
Суд по тому, что имидж есть - машинке не так много лет. Сами разработчики вам ценник большой выкатили?
Благодарил (а): 170 раз
Вопрос по CAN
Сообщение Jackson » 15 май 2019, 12:59
keysansa писал(а):
04 май 2019, 10:17
Или сгорело ещё что-нибудь. Если терминатор внешний сгорел, значит это хорошая утечка была, а её в принципе тут быть не должно. Может кто-то по ошибке подключил в эту линию питание и тогда много чего могло погореть.
Dmitry_K
Вопрос по CAN
Сообщение Dmitry_K » 19 май 2019, 23:44
keysansa писал(а):
07 май 2019, 12:43
История сложная - компания разработчик распалась. Но вообщем все благополучно разрешилось, нашли производителя, они прислали инструкцию по настройке BIOS. Очень странные уставки, с моей точки зрения, но все заработало :)
Но, что-то с компом не так, все-равно. Настройки времени в BIOS слетают после отключения питания. Один раз после двух дней работы CAN завис. Нужно готовить резерв :)
Спасибо вам за помощь!
Никита
Благодарил (а): 13 раз
Вопрос по CAN
Сообщение Никита » 20 май 2019, 01:44
Dmitry_K писал(а):
19 май 2019, 23:44
Очевидное, но вероятное: батарейку и ее цепи гляньте.
