Задержка при коннекте с ПЛК
and909
специалист
специалист
Сообщение and909 » 02 ноя 2017, 14:30
Приветствую!
Панель MT8090XE работает с четырьмя контроллерами Delta DVP-SE по Ethernet.
По сети бегает 50 тегов между ПЛК и до 50 на сложных экранах HMI.
На экранах отображаются теги с 1-2х ПЛК одновременно.
Есть проблемы при переходе с экрана на экран при переключении ПЛК возникает ошибка "PLC no response", но через несколько секунд связь устанавливается.
В настройках IP адреса ПЛК есть настройка "Время ожидания", поставил 3 сек но ошибка всё равно возникает.
Вопрос: как ускорить установление связи с ПЛК?
Bahta
Сообщение Bahta » 01 дек 2017, 17:42
У меня было нечто похожее, но я решил что это контроллер "гасит" Ethernet порт при отсутствии обращений к нему. Вылечил просто, сделал на панели опрос "регистра секунд контроллера" с периодом в 3 секунды. Теперь работает без ошибок.
