Я новичек. помогите решить задачу, пожалуйста. Есть два тумблера/битовый переключатель. Задача такова:
Когда первый тумблер включен, второй не может включиться (включается но переключается назад). Когда второй включен, нельзя включить первый.
В макросах я не силен но попробовал написать. Работает не так как надо. Второй тумблер нельзя включить даже при выключенном первом. Помогите пожалуйста решить задачу правильно. Заранее спасибо.
macro_command main()
bool w, r
GetData(w, "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x_Bit, 530.00, 1)
GetData(r, "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x_Bit, 541.00, 1)
if w == true then
r = false
end if
SetData(r, "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x_Bit, 514.00, 1)
end macro_command
Макрос Weintek
Макрос Weintek
Тема закрыта. Разобрался. Макрос - может кому пригодится (новичкам)
bool w, r
GetData(r, "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x_Bit, 514.00, 1)
if w == true then
r = false
end if
if r == true then
w = false
SetData(w, "MODBUS RTU (Adjustable)", 4x_Bit, 530.00, 1)
end if
end macro_command
bool w, r
if w == true then
r = false
end if
if r == true then
w = false
end if
end macro_command
Макрос Weintek
День добрый.
Странности какие-то в макросах. В первом примере Get и Set для переменной r делаете с разных адресов.
Во втором примере. If для переменно w, а Get для переменной r и так же в другой проверке. И это правильно работает?
