Подключение Wintek к FX5UC (Mitsubishi)
- город/регион: Kostroma
Добрый день.
Имеется панель Weintek, подключенная по Ethernet к контроллеру FX5UC. Не получается организовать опрос панели с контроллера.
Параметры: панель - Slave. Настройки выполнены - Modbus Server, стоит галка - использовать UDP, порт 502. IP панели 192.168.1.99
Контроллер - master. IP 192.168.1.100. Порт для опроса 502.
При данных настройках опроса с контроллера нет. Через qModnaster панель опрашивается без проблем по порту 8000(!).
Нет ли у кого опыта подключения панели именно к этим контроллерам и настроке с обеих сторон? Может быть что-то некорректно настроено на панели?
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- шаман
- Страна: СССР
Панель точно Slave? А протокол точно UDP?
Странные у вас настройки.
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Обычно в панели выбираешь ПЛК Mitsubishi FX5U, указываешь IP ПЛК, в ПЛК ничего не трогаешь и все работает.
Месье знает толк в извращениях!SergeyPanishev писал(а): ↑11 ноя 2020, 18:16 Параметры: панель - Slave. Настройки выполнены - Modbus Server, стоит галка - использовать UDP, порт 502.
Зачем панель ставить "слёйвом" (в случае с Ethernet - "сервером")?
Какой в этом смысл, особенно, если панель одна?
Панель не одна. Есть еще верхний уровень, который также по Modbus TCP должен работать. Есть вариант поговорить с заказчиком и верхний уровень состыковать по Modbus RTU с другого порта контроллера. Но этот вопрос пока не обсуждался...
На другом объекте без проблемам делали 1 панель SLAVE. Контроллер ее опрашивает по карте переменных. Никаких проблем. Только контроллеры были Modicon-ны и ОВЕН-ны.
Это в режиме панели - Master. Как я понимаю - в режиме Master в контроллере делать реального ничего не нужно с настройками. Нужно просто переменные в соответствующие ячейки Modbus писать или читать. Тоже было бы полезно в качестве примера что-то посмотреть.
А так по поводу настрокет - панель в Modbus Server (SLave) общается на 8000 порте. Я его поменять не смог в настройках. При установке галочки UDP появляется возможность работы с 502 портов. В контроллере написал тестовую программу и сделал настройки. Попробовал разные варианты Active connection 502/8000 порты - ничего, UDP connection 502/8000 порты - и вот тут соединение проходит только на 8000 порте при его установке на контроллере. Как говорится - как слепой котенок, методом проб и ошибок т.к. особо документации не нашел и примеров.
Сегодня попробую проверить режим Master панели. Если все заработает - думаю, что на этом варианте и остановлюсь.
большое вам спасибо за оперативность.
Если контроллер может поддерживать пару клиентов, то не надо мудрить даже с портами.
А если есть желание "вешать" его по каждому "чиху", то да, самое эффективное средство для этого прицепить к нему панель сервером.
И по UDP "до кучи".
И по UDP "до кучи".
Точно так. А дальше - как в "Такси" Озона Мастера и Слейвы остались на 485-м порте, а в Ethernet есть сервера и клиенты. Контроллер - сервер, а панель и верхний уровень - клиенты.
Эта же возможность есть и без этой галочки. ModBUS-TCP прекрасно работает через 502й порт.SergeyPanishev писал(а): ↑12 ноя 2020, 09:04 При установке галочки UDP появляется возможность работы с 502 портов.
SergeyPanishev писал(а): ↑12 ноя 2020, 09:04 Сегодня попробую проверить режим Master панели. Если все заработает - думаю, что на этом варианте и остановлюсь.
И добавить нечего.
Все так можно чуть поподобробней проконсультировать, правильно ли я понимаю сам процесс настройки связи. Просьба отнестись с пониманием.
1. В настройках панели добавляю ModbusTCP/IP (Zero based addresing). Указываю адрес контроллера (192.168.1.100) и порт 502.
2. В настройках компонентов панели (индикаторах, полях ввода) выбираю вместо Local HMI - созданный канал.
3. Для передачи данных с панели указываю, например, для записи значения битового переключателя (передать 1 бит) 0x "адрес в контроллере", для ввода числа 4xdoeble "адрес в контроллере". В документации указано что 0x, 4x - это коды и чтения и записи. Как только читать или только писать не понял.
4. Остальное уже делаю на стороне контроллера. Если есть у кого опыт работы с FX5UС - за пример буду безумного благодарен.
Руководствовался мануалом: Настройка Weintek как Master Mosbus TCP
А в контроллере какой порт для этого задан?SergeyPanishev писал(а): ↑12 ноя 2020, 13:32 В настройках панели добавляю ModbusTCP/IP (Zero based addresing). Указываю адрес контроллера (192.168.1.100) и порт 502
В итоге упорной работы) есть прогресс.
Поднял карту регтсров контроллера. Например, адрес 0 coil регистра соответствует состоянию дискретного выхода. В панели настроил битовый перколючатель спараметрами: 0x 0. При переключении выход реагирует.
Аналогично с переменной double. Регистр контроллера holding 20480. На панели настроил поле ввода - 4xdouble 20480. На контроллер значения приходят.
Вопрос теперь как на панель с контроллера переменные прочитать. Если менть переменную к которой привязал значение регистра 20480 - то панель его сразу перезаписывает.
Коллеги, все вроде решилось. Некоторые мои вопросы теперь ме кажутся детскими. Возможно будут и еще подводные камни...
Всем спастбо за наставления. Как говорится - упрёмся-разберёмся.
Отлажу все - отпишу сюда весь процесс настройки. Может будет полезен в дальнейшем при наладке подобных систем. Тем более что литературы на русском почти нет.
Литературы по программированию, и описания адресных пространств на русском языке и не существует. Это зло. А вот на заданные вопросы неплохо бы и отвечать. Но уже неважно.
- шаман
- Страна: СССР
Согласен.
Вот для кого я это писал?
Не надо ковыряться в Модбас, панель уже знакома с Митсубиси, надо только выбрать его и далее оперировать переменными с адресацией Митсубиси, а не Модбас.
