Easy Builder PRO v6.04 тэги
Добрый день. Прошу помощи , не могу сообразить, как правильно подгружать новые тэги. Подгружаю с S7-1200 - системные настройки - импорт тэгов - import files. (.ap) и соответственно рабочую программу. При добавлении новых тэгов в портал и дальнейшей загрузке в EB PRO все имеющиеся привязанные тэги с окон слетают и приходится подвязывать все заново .
Есть несколько способов (не менее 4-х!) и у каждого есть недостатки.)))
Отправлено спустя 11 минут 47 секунд:
Импорт .ap - полная лажа, им можно воспользоваться только первый раз, а после корректировки датаблоков все к чертям летит.
Я предпочитаю импортировать .db, для этого нужно настроить драйвер символьной адресации, использовать оптимизированный датаблок и отказаться от использования структур в этом датаблоке.
Еще рабочий вариант - импорт тегов напрямую с ПЛК. То есть вам потребуется наличие контроллера под рукой. Драйвер при этом абсолютной адресации, датаблок неоптимизированный, поэтому можете использовать любые типы данных. Несмотря на то, что драйвер с абсолютной адресацией, импорт будет происходить по именам тегов, то есть по символьной адресации. Это значит, что при выставке и удалении тегов в датаблоке в будущем ничего ломаться не будет. Правда при импорте проявляет себя баг, который я обхожу применением группового переименования тегов...
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Лучше импортировать тэги через Excel. Если имя тэга и имя ПЛК совпадает, подгружайте хоть 100 раз, все работает.
Ещё хорош новейший (сентябрь 2019) драйвер символьной адресации для s7-1200/1500, но для бюджетных панелей серии MTxxxxiE его не реализовали.
