Как реализовать два действия на одной кнопке
Собственно продолжаю бороться с китайским оборудованием из темы по замене панелей. Продавили у руководства денюжку на ПЛК и новую панель. Потихоньку пишу программу для ПЛК и панели. Панель на этот раз у меня Weintek MT8071IP. В связи с этим возник такой вопрос: На панели две функциональные кнопки каждая из них открывает свою страницу. Мне надо чтобы при нажатии одной из кнопок в ПЛК передавлась переменная с параметром TRUE, а при открытии другого окна передавалось в той же переменной FALSE. Возможно вопрос нубский, но я не волшебник, я только учусь. (с) золушка :-)
- город/регион: Томск
В настройках свойств функциональной кнопки есть раздел "Уведомление". Включите его и произведите настройку Вашей переменной по своему желанию. Если хотите заморочиться, то можете поместить под функциональной кнопкой простую кнопку для переключения своей переменной или напишите соответствующие макросы смены окна с одновременным изменением значений Вашей переменной. Существует еще 37 различных способов решить Вашу проблему, но мне не хочется заморачиваться их описанием.
Спасибо большое. Как я вчера не заметил пункт уведомление. Все отлично получилось. Тема закрыта.
1. Под нужную Вам кнопку кладёте ещё одну кнопку, которая отправляет TRUE туда куда Вам надо.karlson1970 писал(а): ↑05 сен 2020, 14:36 Мне надо чтобы при нажатии одной из кнопок в ПЛК передавлась переменная с параметром TRUE, а при открытии другого окна передавалось в той же переменной FALSE.
2. В одном из системных слов содержится номер активного полноэкранного окна. Соответственно макрос вида "если переменная = 11 то true иначе если переменная = 15 то false" тоже решит задачу.
3. Под номер активного неполноэкранного окна тоже кажется есть переменная.
4....
5....
в общем, вариантов уйма.
